Podepnę się pod temat bo posiadam identyczny kocioł i sterownik. Jak to jest z ustawianiem temperatury zasilania z pomocą pogodówki i cw400. Co bym nie zmieniał w ustawieniach to i tak kocial grzeje taką temperaturą jak ustawie na samym kotle. Przykładowo jak na kotle będzie za pomocą pokrętła ustawione 30stopni to bez wzgledu jaka temperatura bedzie na zewnatrz kocial grzeje zawsze do tych 30stopni. Jak skręcę pokrętło od temp na kotle to ogrzewanie się wyłącza całkowicie więc przyjmuje, że te min. 30stopni musi byc tam ustawione, ale dlaczego pogodówka nie przejmuje "kierownicy"?
