Morbek3
  1. Morbek3 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
  2. Mam tylko nadzieje ze to nie odpadnie, albo sie nie stopi
  3. Szamotówkę zmieszałem nieco z cementem. i przykleiłem razem z rozeta, zmieniłem kolanko na takie za 9 złoty ładnie się dopasowało. Podczas grzania Rura kolanowa jak i dymna zrobiły się czerwone. Moje pytanie czy aby jest to bezpieczne ?.
  4. Dobra sprawa wygląda tak, zrobiłem masę szamotową ale nie wiem czy dobrze,2 dni czekałem aż wyschnie, wyschło napaliłem i szamotówka się skruszyła. Zna ktoś jakiś poradnik do pieca kozy ?
  5. Czyli dobrze to rozumiem mam usunać ten klej z rozety, na to zrobić zapracę cemotowo wapienną i ona się przyklei tak ?. bo jeszcze mam klej atlasu, na tym kleju co zakleiłem rozete to naprawdę dobrze trzyma, Wyciąć część czołową rozety na mój jezyk bym wiedział ten kwadrat z kółkiem nie służy do tego by go przykleić do ściany a potem podłączyć rurę w to ?. to rozumiem Osadź rurę rozety rurowej wraz z rurą i kolankiem w otworze kanału dymnego, za pomocą zaprawy cementowo wapiennej. Wytnij część czołową (ozdobną) rozety rurowej. jak to wyciąć ?
  6. Mieszkanie jest w fazie generalnego remontu Tłumacze już, kanał dymny jest w kominie wspólnoty tak mi się wydaje bo sąsiadka też pali ale nie potrafię powiedzieć, Kanał wentylacyjny jest nawet 2 wyjścia wentylacyjne, kleju jakiego użyłem to PIANOKLEJ POLIURETANOWY KLEJ SIMEPLAST na rozete. Wcześniej tutaj był piec węglowy, po tym jak został usunięty okazało się ze rozeta 130 MM nie była nawet przyklejona do ściany, przez co nie raz było czuć węgiel jak przychodziłem do Babci. Za czasu jak babcia żyła paliła w piecu węglowym który tez po pękał z powodu użytku, Mieszkanie jest w fazie remontu, ale w zimnym to ciężko tam coś zrobić stąd taki bałagan i puki co brak "wzorowego wyglądu". Silikon użyłem w środku jak i na zewnątrz rury przy szyberku. Moje pytanie czy mam użyć silikonu na złączach rur ? bo one pasują idealnie jak się je wciśnie. podczas próbnego grzania nie leciał żaden dym przy ścianie a nawet przy kolanie dopiero przy szyberku. Nożem dziś zdrapywałem poprzedni przypalony klej który był jak guma, sam nie wiem jak to wszystko ogarnąć.
  7. Rura idzie do ściany. A jaki to komin nie mam pojęcia jest to domek w którym mieszka 6 rodzin.
  8. Ja nawet tego mocno nie rozpaliłem, zapaliłem parę kartek by sprawdzić czy będzie dym leciał koło szyberka i tylko z tym mam problem. Jeszcze się zastanawiam czy koniecznie trzeba w każdym miejscu dać ten silikon, bo nawet ten na wysokie temperatury się topi.
  9. Witam na wstępie chce zaznaczyć że jestem totalnie "zielony" w odnośnie wiedzy na temat kozy Kupiłem na portalu akcyjnym kozę z średnicą 120 MM Kolano spalinowe nastawne 90° | fi 120 mm ROZETA RUROWA DO PIECA PIECYKA NA RURĘ FI 120 MM RURA DO PIECA PIECYKA KOZA KOMINOWA DYMNA 120MM Problem koło szyberka leci mi dym podczas rozgrzewania pieca, używałem silikonu posmarowałem nim na rurze tak by jedno weszło w drugie i zostawiłem na 24 godziny. Cug jest dość mocny. ale dziś mi się skilion zapalił. Poproszę o jakaś pomoc bo sam już nie mam pojęcia co robić.
