longin4
    4
Osiągnięcia longin4
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. jak piec się nie wyłącza a nie można osiągnąć temperatury wewnątrz, to daj na piecu o jeden stopień wyżej - 32 i temat załatwiony,
  2. no niestety podłogówka ma dużą bezwładność temperaturową i przy zadziałaniu regulatora na 22 stopni , pewnie podgrzeje jeszcze bezwładnością podłogi do 23 stopni, następnie przy obniżaniu się temperatury w pomieszczeniu załączy podłogówkę przy 21 stopniach ( lub niżej, w zależności jak jest ustawiona histereza na regulatorze) ale temperatura będzie dalej spadać do momentu ponownego rozgrzania podłogi i wzrostu temperatury i tak w koło...
  3. ok, a temperatura zasilania jest ustawiana ręcznie czy za pomocą krzywej grzewczej?
  4. zobacz czy w funkcji serwisowej masz ustawioną minimalną moc na 10% (5-A3)
