bartix0014
    17
Osiągnięcia bartix0014
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Dzięki za pomoc i rady, sproboje w wolnej chwili pobawić się i dam znać bo na razie z orscy do pracy i czasu brak a że mam śmieciucha jeszczse to tym bardziej
  2. Na razie pięć wyłączony i pewnie tak pozostanie kolejna zimę nie ma czasu i chęci z nim uzerac, jeszczse na wolna chwile prosiłbym panowie od was co macie ten pięć ustawienia rozpalania bo sam nie chce i podtrzymania ustawienia.
  3. Okej rozumiem za jakiś czas dam znać spalanie
  4. Dzwoniąc do serwisu od sterownika jak i od kotła dowiedziałem się że master 600 jest do groszku a 650 do pelletu ale różnią się tylko oprogramowaniem więc ci co mają mastera 600 mają oprogramowanie z 650 do pelletu. Właśnie dzięki Yaro docuekawianiu tej zagwsotki z sterownikiem dowiedziałem od serwisanta że mój problem rozwiąże źle podłączony kabelek co był wada fabryczna iluś sztuk i wentylator nie reagował na ustawienia i dmuchał na najniższych. Ustawienia mam fabryczne a te co wysłałem wyżej od serwisanta. O jakich kosmicznych i niezlych spalaniach mówicie ? Jesczse nie czyscilem go ale spalał na popiół pelet. Po rozpaleniu nagrzaniu przechodzi w podtrzymanie i wtedy podaje i przedmuchuje raz na kilka min
  5. Piec pracuje 2 dni więc obserwuję i sam będę korygować jesczse bo tak kazali, nw jak ci powiedzieć ile nagrzewa bo nw nie sprawdzałem. ....parametry pracy histereza 2. Podawanie 15 s.pauza 11 s.sila nad 70.went wybieg 5.went op wyl 0.podtrzymanie podaw 16 s.podtrzymanie pauza 8 min.podtrzymanie lato25min.podtrzymanie went25 s.podtrzymanie went5 min.podtrzymanie went sila nad40.went plynnie tak.pompa co 40 Takie ustawienia otrzymałem z serwisu i mówili że takie ustawiają na pięć 27kw oczywiście dom 240m ocieplony
  6. Problem z piecem rozwiązany prawdopodobnie, wymaga drobnej regulacji tylko, po rozmowach z serwisem w kwestii odpowiedniego sterownika dowiedziałem że różnią się tylko oprogramowaniem gruszek a pelet, a problemem był źle podłączony kabel przy palniku i wentylator słabo dmuchał. Ustawienia również dostałem z serwisu i takowej teraz mam ustawione. Tak piec proeco zielona u mnie temp spalin około 220*
  7. W podtrzymaniu : Podawanie 13sec Pauza 10min Wentylator praca 25 sec, pauza 5min, siła nadmuchu 40% Grzanie : Podawanie 10sec, wcześniej 16 i 13 sec ale coraz więcej zbierało się pelletu w palniku więc zmniejszyłem i był niespalony taki czarny Pauza 38sec, wcześniej 16sec Wentylator nadmuch 75% Temp zadana 60* mieszacz 3d ustawiony w skali 5/10
  8. Yaro, sprawdziłem i mam mastera 600 a piec jest na pellet i też nim palę, co sądzisz o tym że nie będzie to razem działać? To czemu dostałem ten sterownik do pieca... Gersik, tak jest śmieciuch i peletowiec i teraz jak widać dkbrze że został śmieciuch bo bym z peletowcem marzł, jak pracuje jeden to drugi jest odłączony, zakręcony. Po roku dziś piec został uruchomiony, rozpalił i awarie to temp. Podajnika zalacza się alarm jest to 80 stopni, jakie info chcecie wiedzieć żeby optymalnie go ustawić
  9. Producent sterownika nie pisze czy jest on do groszku czy pellet a widziałem że mają ludzie te piece z sterownikiem do pelletu
  10. Niestety nie pamiętam, rok temu uruchamiany piec był, szukam kogoś kto to robi, ustawia i umie i pomoże a nie myśli że umie ale na prawdę ciężko o takich, ktoś za tydzień ma przyjechać, wtedy będę informować dalej najwyżej, z góry dziękuję
  11. Mam jedno zdjęcie w telefonie to wstawię dziś chociaż to.
  12. Przy kotle z majstrami to był spędzony cały tydzień po kilka godzin wieczorami i jak odjechał to odrazu awaria komunikaty i dupa, jutro zrobię zdjęcia jeśli tak bardzo chcecie, to nie moja dziedzina więc i tak nic grzebać tam nie będę, jakieś życzenia czego dokładne zdjęcia? Wszystkiego tam pyknę i tak
  13. Na palniku nie ma żadnej tabliczki, nie pamiętam co dokładnie z nim było i ustawień bo podłączony i uruchomiony został ostatniej zimy, pamiętam że po nocach różne błędy komunikaty się wydobywały i budziły domowników, nie mógł dobic zadanej temperatury zbytnio pamiętam i wiele innych komplikacji, nje chce tu dawać całej fotorelacji i opisywać bo nie pamiętam i nie znam na tym zbytnio i dlatego szukam na forum kogoś kto wie że ma o tym pojęcie i postara się pomóc na miejscu, jeśli kogoś znacie lub jest tu to proszę o kontakt, dziękuję z góry i pozdrawiam
  14. Proszę panowie, sterownik, kocioł wraz z tabliczka widoczne na zdjęciach
