tewu80
Treść opublikowana przez tewu80
@Piotrek00 No i jak Ci się sprawuje kocioł w tej konfiguracji, że pompa startuje przy 70 stopniach? Już po kilkunastu dniach możesz powiedzieć że takie ustawienie jest dobre? Mam zamiar go jutro wypróbować ?
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Żebym dobrze zrozumiał: pompa w obiegu kotła startuje Ci dopiero przy 70 stopniach? Poniżej kocioł grzeje się grawitacyjnie? Jaki masz zawór do ochrony powrotu? 55 stopni? Może w tym tkwi mój problem, bo u mnie pompa na powrocie startuje przy 52 stopniach?
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Mam ustawiony start pompy na powrocie kotła na 52 stopnie i zastanawiam się, czy to dobry nastaw.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Jeśli z dwoma zawirowywaczami kocioł nagrzewa Ci wodę do ponad 80 stopni, to ich nie ruszaj ? U mnie z jednym zawirowywaczem daje radę nabić bufor do 70-75 stopni. Jaką masz wysokość komina i średnicę? Do wszystkich posiadających MPM i bufor: jaką macie ustawioną temperaturę startu pompy w obiegu kotła?
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
@Piotrek00 Palisz z zawirowywaczami czy bez?
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Palę na jednym zawirowywaczu, bo bez niego kocioł jest bardzo nieprzewidywalny. Mam pompę do ładowania bufora na pierwszym biegu. Czy zwiększenie prędkości przepływu coś mi da?
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Czy jest tutaj ktoś, kto użytkuje MPM DS 25 kW z buforem? Jaką najwyższą temperaturę wody wychodzącej z kotła udało się Wam uzyskać? Ja mój kocioł użytkuję od września 2020. Palę głównie bukiem i do tej pory maksymalna temperatura, do której udało mi się zagrzać bufor, to było 75 stopni. Czy ktoś mi zdradzi jakiś sposób, żeby rozbujać kocioł do np. 80-85 stopni? Czy może mieć tutaj znaczenie stosunek wielkości bufora do mocy kotła? Chodzi mi o to, że wystarczy do połowy załadować komorę bukiem i mam załadowany cały bufor.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Gdzie kupujecie kostkę sosnową? Tartak? Suszarnia? U mnie jest dostępna sucha kostka sosnowa z suszarni ale wychodzi 100 zł/mp. Według Was się to opłaca? Dobrze się to pali? Mam też dostęp do suchej kostki dębowo-bukowej w workach, którą już paliłem. Dosypywałem ją pomiędzy klocki i deski z iglastego i dobrze się do tego nadaje.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Palę drewnem, głównie iglastym. Bez zawirowywaczy temperatura spalin na czopuchu przy normalnej pracy to 190-250 stopni, w zależności od stopnia zanieczyszczenia wymiennika. Z jednym zawirowywaczem temperatura spalin to 100-200 stopni ale z wentylatorem wyciągowym buczącym na maksimum. Po przeczytaniu Twoich komentarzy zaczynam myśleć, że może to tylko moje subiektywne odczucie, że kocioł pracuje niestabilnie. Być może tak ma być. Jest to mój pierwszy etat palacza ;) Przy jednym zawirowywaczu muszę dawać wentylator wyciągowy na maksimum, żeby znośnie się paliło ale i tak temperatura nie chce podskoczyć wyżej niż 72 stopnie. Podejrzewam, że mój komin po prostu nie daje rady (za krótki), więc pozostaje palenie bez zawirowywaczy, zwłaszcza, że hałas od wentylatora jest nie do zniesienia. Dzięki za te informacje. Będę spać spokojniej ;)
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Ahoj. Wywaliłem zawirowywacze z mojego MPM DS 25 (mam do niego bufor 1000l) i dużo szybciej nabiera temperatury, pali się lepiej, jestem w stanie osiągnąć temperatury wyższe niż 70 stopni, co przy zawirowywaczach było niemożliwe. Cug ewidentnie lepszy. Niestety coś za coś. Często kocioł bez zawirowywaczy pracuje niestabilnie. Np. nagle dostaje wiatru w żagle i w huraganowym tempie nabiera temperatury. Zdarza się, że na krótkim obiegu temperatura spalin wyjedzie powyżej 320 stopni. Jeśli tak ma zostać to chyba będę musiał wymyślić jakieś zabezpieczenie przeciwko zbyt wysokiej temperaturze spalin... Dodatkowo, kilka razy zdarzyło mi się, że słychać było bulgotanie wody w kotle, tak jakby się gotowała, mimo że woda wychodząca z kotła miała około 70 stopni. Nie wiem, co może być przyczyną. Czyżby woda przepływająca przez kocioł nie nadążała odbierać nagłego przyrostu ciepła? Czy włączyć na pompie CO drugi bieg? Czy to coś pomoże? Dotychczas pompa chodziła na najwolniejszym, pierwszym biegu. Czy wasz kocioł też tak ma, że temperatura wody na wyjściu z kotła jest 10-15 stopni niższa niż pokazuje analogowy termometr na kotle? Co w ogóle mierzy ten termometr? Ktoś wspominał coś o blasze zasłaniającej część rusztu. Wydaje mi się to najprostszą modyfilacją kotła, jaką mogę wykonać na początek. Jak to zrobić? Jaka blacha i gdzie dokładnie ją umieścić? Dzięki.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Fajny patent, który gdzieś podpatrzyłem, to długi pręt wygięty w kształcie litery L, którym jestem w stanie poruszać drewno przez popielnik jak się zawiesi, trzymając za dłuższe ramię pręta, a krótsze wkładając do komory przez ruszt.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Właśnie przeglądam instrukcję do MPM DS. W tabeli na str. 16 jest ,,Temperatura spalin przy mocy nominalnej". Dla Ds10 to 90-110, dla Ds18 to 95-115, a dla Ds25 to 115-135 stopni. Co Wy na to? Czyżby to moje poprzednie 120 stopni było OK?
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Wydaje mi się, że zasysa przez rozetkę na drzwiczkach zasypowych. Czy macie jakiś pomysł jak to uszczelnić oprócz silikonowania? Mnie przyszedł do głowy jeszcze tylko patent, który kiedyś wykorzystywaliśmy jak rozleciała się nam uszczelka pod głowicą w silniku motorowera - kawałek dociętego papieru :)
- 360 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Wywaliłem zawirowywacze i przeczyściłem wymiennik. Było na nim sporo sadzy. Teraz kocioł idzie jak potwór. Temperatura spalin 240 stopni ale ewidentnie słychać jakiś syk jakby zasysał lewe powietrze. Temperatura wody wychodzącej z kotła bez problemu osiągnęła 75 stopni i to w o połowę krótszym czasie. Jutro spróbuję włożyć tylko 1 zawirowywacz i zobaczę co się stanie.
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
@zaciapa Czy myślisz, że przedłużenie komina o 1 - 1.5 metra powinno coś poprawić? Mam wentylator wyciągowy ale włączony nawet na max nie pomaga... Z tego, co czytałem, to optymalna temperatura spalin w kotłach HG to 150-200 stopni. W moim MPM na tym się wzorowałem. Niestety jeśli chodzi o dym, to jest wtedy kiepsko...
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Witam Forumowiczów, Od razu zaznaczam - jestem kompletnie nowy w temacie :) Potrzebuję informacji odnośnie tego, jak powinno najlepiej wyglądać spalanie drewna w MPM. Mam 25 kW + bufor 1000 litrów i palę w nim od września. Jaka powinna być temperatura spalin? U mnie termometr pokazuje 120-140 stopni. Wydaje mi się, że to trochę mało. Czy jest jakiś sposób aby ją zwiększyć? Czy wyjęcie zawirowywaczy spalin to dobry sposób? Palę głównie świerkowymi i jodłowymi odpadami z budowy oraz kostką dębowo-bukową z suszarni. W jaki sposób wyregulować powietrze wtórne? Czy wskaźnikiem powinna być temperatura spalin, brak dymu z komina? Jak powinien wyglądać wymiennik? Czy sadza w wymienniku to normalna sprawa? Czy smoła na drzwiczkach to również normalna sprawa? Jaka powinna być optymalna temperatura na kotle? Mi, przy tym paliwie udaje się osiągnąć max 72-75 stopni. Ostatni, być może najważniejszy problem, to dymienie z drzwiczek zasypowych. Zdarza mi się, że kocioł dymi z otworu z klapką w drzwiczkach zasypowych (górny zasyp). Czy może być to winna zbyt słabego ciągu? Długość komina od podstawy, to około 8 metrów, średnica 20 cm. Z góry dziękuję za pomoc,
- 360 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
