tazonr1
    6
Osiągnięcia tazonr1
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję Panowie wszystko działa tak jak powinno, nie szumią już kaloryfery. Zrobiłem tak jak pisał eliks tylko jedna zielona i dwie żółte diody. Jeszcze raz dziękuję i miejmy nadzieję że będzie ok. Pozdrawiam
  2. Taką dokładnie mam pompy, jak ustawić jej moc?
  3. Po pracy wyśle Nadmuch jest też zmniejszony do ustawień 15 kW. Instalacja została odpowietrzona i wydaje mi się że została w sposób właściwy zamontowana. Nie wiem dlaczego tak szumią, może to jest wina za szybkiej pracy pompy, jak kolega pisał wcześniej. Jak można zmniejszyć moc pompy? Po pracy wyśle zdjęcia
  4. A jak zmienić bieg pompy? Rozumiem żeby wolniej chodziła, tak? Nadmuch jest też zmniejszony do ustawień 15 kW. Instalacja została odpowietrzona i wydaje mi się że została w sposób właściwy zamontowana. Nie wiem dlaczego tak szumią, może to jest wina za szybkiej pracy pompy, jak kolega pisał wcześniej. Jak można zmniejszyć moc pompy?
  5. To chyba mam problem bo na ustawieniach fabrycznych 5-25 kW szumią mi karoryfery teraz mam 15 i trochę mniej, próbowałem na 10 ale to za mała moc i chciałem zmniejszyć na 13 lub 14
  6. Dzień dobry Czy ma ktoś ma forum ustawienia spalania kotła na pellet Kozlusan Lidia Prestige 5-25 kW Chodzi mi o ustawienia spalania od 5 do 25 szczegółowo opisane bo ja mam tylko 5,10,15,25 a potrzebuje bardziej dokładniej. Przesyłam moje ustawienia. Mogą być od 11 do 14 bo te najbardziej mnie interesują.
