ArekC
    16
Osiągnięcia ArekC
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Odpowietrzniki za pompami, zawór 4d bez siłownika. Naczynie myślę że jednak jest wyżej od bojlera o jakieś 2 metry.
  2. Wężownica podwójna, na zasilaniu odpowietrznik automatyczny. Bojler zapowietrza się w sumie od początku, mimo odpowietrzenia sytuacja wraca
  3. Instalacja pracowała od października i było ok, w ostatnim tygodniu zauważyłem że nie ma ciepłej wody i okazało się że brakuje wody w obiegu.
  4. Witam. Mam problem z uciekająca woda z obiegu C.O.Posiadam dwie pompy, jedna na kaloryfery druga na bojler. Gdy puszczam wodę w wężownice bojlera zaczyna lecieć woda z naczynia przelewem .Jesli działa tylko obieg na kaloryfery z zamkniętym układem na bojler wszystko jest ok. Sprawdziłem wężownice pod kątem ewentualnego pęknięcia lecz przez pół godz po napompowaniu powietrza na manometrze nic nie ubyło. Zawór dopuszczający raczej sprawny ponieważ leci tylko przy otwartych zaworach na bojler.Naczynie na strychu. Ma ktoś jakiś pomysł?
  5. Witam. Posiadam kocioł Tekla Draco Bio Compact 12kw.Temperatura zadana 62 st. Piec mimo że nie osiąga zadanej temperatury to pracuje na 50% mocy i ciężko ma dobić 62+5 stopni zadanej temp. Moje ust. Pow min-30% Pow max-55% Podawanie max- 3.2 Moc min-50% Moc max-100% Ilość paliwa test-12 Wartosc opałowa-4.6 Prog foto-30 Zauwazylem ze gdy paliłem Goldem było ok, po zmianie na Olczyka tak się dzieje. Mozliwe że to wina pelletu?
  6. Pellet Gold A1. Sterownik slim. Ustawienia:
  7. Witam. Od tygodnia jestem użytkownikiem pieca Tekla Draco Bio Compact 12kw.Jest to mój pierwszy piec na pellet. Czy tak spalony pellet jest ok? Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość
  8. Mimo że wczoraj odpowietrzylem układ i wtedy temperatura dość szybko wzrastała to dziś znów było słychać że bojler jest zapowietrzony, szczególnie gdy załącza się pompa cwu wtedy słychać przelewanie w bojlerze Naczynie znajduje się na strychu, ponad metr nad bojlerem
  9. Też słabo, nawet jak włączę tylko pompę na cwu to ciężko ma dogrzać, mimo że powrót z bojlera gorący Mimo że wczoraj odpowietrzylem układ i wtedy temperatura dość szybko wzrastała to dziś znów było słychać że bojler jest zapowietrzony, szczególnie gdy załącza się pompa cwu wtedy słychać przelewanie w bojlerze
  10. Zauważyłem że gdy załącza się pompa cwu to zabiera dużo wody pompie c.o ponieważ wtedy spada temperatura zasilania c.o. Układ jest dość blisko i jest mały. Mozliwe że pompa zapowietrza układ?
  11. Po lewej jest powrót z c.o który wchodzi do 4d i wraca do kotła po drodze łapiąc powrót z bojlera Zgadza się
  12. Powrót z zaworu 4d Tak, powrót z 4d później trójnik i do kotła
  13. Powrót z bojlera jest wpięty za zaworem 4d przed wejściem do kotła
  14. Bojler poziomy z pojedyncza wężownicą. Czujnik w połowie w bojlerze. Wcześniej cały układ był na jednej pompie i było ok. Bojler ma około 10 lat.
