Krzemq
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
2 domy (bliźniak) po dwa piętra - każde ok. 50 m - w sumie po 100 m na dom. Ocieplony wełną, ściany - 10 cm zewnątrz + 5 cm wewnątrz + dach 10 cm.
Instalacja
Na jeden dom przypada: na dole podłogówka 50 m2 + jeden grzejnik zwykły + 1 łazienkowy, na górze dwa grzejniki zwykłe + jeden łazienkowy.
Źródło ciepła
Drewmet biotec 18 kW - pellet z automatycznym podajnikiem
Płeć
Osiągnięcia Krzemq
Odświeżam? Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
- 1 odpowiedź
- regulator pokojowy
- smart home
(i 3 więcej)
Witam serdecznie! Chciałbym przekształcić swój układ na układ smart. W piecu posiadam już moduł internetowy, ale nie pozwala on na sterowanie regulatorem podłogowym. Sytuacja wygląda jak na załączonym schemacie, w domku są dwa mieszkania. W każdym z nich na dole ok. 50 m2 podłogówki, która jest podłączona do pieca przy pomocy pompy CO oraz grzejniki, którymi sterują regulatory pokojowe (po jednym na mieszkanie) - na dole jeden zwykły, na górze dwa zwykłe (no i dodatkowo po 1 łazienkowym na piętro). Do tego CWU o pojemności 200 l. Założenie jest takie, że jeśli piec chodzi no to podłogówka grzeje cały czas. W przypadku, gdy temperatura na regulatorze pokojowym spadnie o 0,5 stopnia, załączane są grzejniki. Jeśli w momencie, w którym temperatura spada, a piec jest wyłączony to regulator pokojowy daje też sygnał do pieca, żeby go odpalić. W układzie są wstawione przekaźniki 2xNO, które podają sygnał na moduł C.MG3 i piec. Dzięki temu jeden albo drugi regulator pokojowy jest w stanie dać sygnał do odpalenia pieca, a udało się to stworzyć dzięki uprzejmości kolegów z tego forum, za co bardzo dziękuję :) Regulatory jakie posiadam to: 091FLV2 - https://salus-controls.pl/karta-produktu/93/091FLV2. Niestety nie posiadają one możliwości ustawienia żądanej temperatury przez internet, np. w przypadku, gdy wyjeżdżając gdzieś ustawiam temp. ok. 10 stopni C, byle tylko wnętrzne nie zamarzło :) ale np. przed powrotem chciałbym zmienić temp, żeby dom się zagrzał np. do 21 stopni C zanim do niego wrócę. Rozwiązaniem jest regulator SQ610 - https://salus-controls.pl/karta-produktu/2/SQ610, ale wymaga on bramki UGE600 - https://salus-controls.pl/karta-produktu/5/UGE600 do sterowania przez internet, a to już rodzi koszty w postaci ok. 400 zł x2 za regulatory oraz jakies 400~ zł za samą bramkę. Zastanawiam się czy nie dałoby się tego zrobić taniej? Pomyślałem np. nad zrobieniem tego na ekosystemie smart home od Xiaomi. Bramka wifi+bluetooth+zigbee to koszt max. 90 zł. Do tego dwukanałowy przekaźnik wifi https://www.aliexpress.com/item/4001191755970.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b6f6adf8nUpwU&algo_pvid=e6434551-8b4f-4c0c-9640-dc9b98cc3f65&algo_expid=e6434551-8b4f-4c0c-9640-dc9b98cc3f65-7&btsid=0bb0624216066461812842291e29b2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ - wydaje mi się, że wystarczyłby jeden - koszt. ok 60 zł, wpinany przed obecny przekaźnik 2xNO. Jeden switch to jedna pokojowka, drugi switch do druga pokojówka. Do tego 2 czujniki temperatury i przed powrotem do domu ustawiam scenę - załącz przekaźnik jeśli temperatura poniżej 20 stopni i gotowe! Przekaźnik daje napięcie na kolejny przekaźnik, który załącza piec i grzejniki. Jednocześnie wpięty będzie też regulator pokojowy, który w przypadku spadku temperatury poniżej 10 stopni też da sygnał do grzania (w momencie gdy jestem na wyjeździe i chce tylko utrzymywać temp. 10 stopni). Zadziała to czy przekombinowane? Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to opisałem. W załączniku obecny schemat i słucham Państwa :) Pozdrawiam!
- 1 odpowiedź
- smart home
(i 3 więcej)
Podłączenia dwóch regulatorów pokojowych do jednego pieca
Krzemq odpowiedział(a) na Krzemq temat w Instalacje CO i CWU
A taki: https://allegro.pl/oferta/stycznik-modulowy-instalacyjny-1f-25a-2z-2no-230v-9487759947?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Zamiast tego co podałeś? Odrazu w skrzynkę by pasował Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka -
Do 1 2 podłączam regulator, do 3 4 piec i C.MG3? A 5 6 z sieci? Czy potrzebuje dwóch kostek na jedną część i dwóch na drugą? Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka -
A mógłby któryś z Was podać link do przykładowego przekaźnika na 230V, który by pasował? Bo nie za bardzo się w tym łapię już :/ Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka -
Niby te C.MG3 też mają zasilanie 230 z sieci. Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka -
A jak moglbym uzyskać mniejsze napięcie, żeby było bezpieczniej? No i wtedy bym potrzebował innych przekaźników. Pytanie jakich? Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka -
Musiałbym wziąć 2? To już wolę dołożyć stówkę, kupić C.MI i mieć dodatkowo sterowanie grzejnikami przez internet Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka Podoba mi się ten sposób z tymi przekaźnikami Salusa RM-16A, ale fajnie by było mieć pewność, że to zadziała. -
Najprościej by mi chyba było zasilać te przekaźniki z sieci. Jest taka możliwość? Wtedy bym potrzebował tylko 2 przekaźniki dokupić i odpowiednio połączyć? W teorii jakoś to w głowie mniej więcej mam, zobaczymy jak wyjdzie w praktyce. Dwóch par styków w regulatorze niestety nie ma, tez juz o tym myślałem :/ Aczkolwiek i tak bym nie miał za bardzo już jak kabla pociągnąć, przynajmniej z jednego mieszkania. Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka -
Tak. Zależy mi, żeby grzały grzejniki tylko w domu, w którym spadła temp, a nie obu. Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka -
Czyli pozostaje tylko moduł C.MI? Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka -
Pokojówkę mam przewodową Salus 091: https://salus-controls.pl/karta-produktu/93/091FLV2 A ten schemat nie jest równoznaczny z moim podłączeniem? W kotle mam styk "regulator pokojowy" i na module też "RP" i jak łączę je ze sobą i regulatorem to nie bangla :/ Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka -
A mógłbyś mi wrzucić jakiś prosty schemat jak powinno wyglądać to podłączenie? Bo nie bardzo to widzę Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka -
Krzemq opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie, Mam mały problem, dla wielu z Was pewnie błahy, ale nie mogę się z nim uporać. Sytuacja wygląda jak na przedstawionych zdjęciach, w domku są dwa mieszkania. W każdym z nich na dole ok. 50 m2 podłogówki, która jest podłączona do pieca przy pomocy pompy CO (na zdjęciu dwie środkowe grupy pompowe) oraz grzejniki (dwie zewnętrzne grupy pomowe), którymi sterują regulatory pokojowe (po jednym na mieszkanie) - na dole jeden zwykły + łazienkowy, na górze dwa zwykłe + łazienkowy. Do tego CWU o pojemności 200 l. Założenie jest takie, że jeśli piec chodzi no to podłogówka grzeje cały czas. W przypadku, gdy temperatura na regulatorze pokojowym spadnie o 0,5 stopnia, załączane są grzejniki. Jeśli w momencie, w którym temperatura spada, a piec jest wyłączony to regulator pokojowy daje też sygnał do pieca, żeby go odpalić. W teorii wszystko fajnie. Problem jest taki, że w piecu jest tylko jedno przyłącze na regulator pokojowy i nie za bardzo wiem jak to podłączyć, żeby albo jeden albo drugi dawał sygnał do pieca do uruchomienia. W załącznikach wrzuciłem schemat jak próbowałem to podłączyć (dodam, że nie ja jestem instalatorem, ani projektantem układu, ja jedynie próbuję się uporać z tym jednym problemem, który wynikł po instalacji). Problem jest taki, że jeśli na którymś z regulatorów spadnie temperatura to daje on sygnał do obydwu C.MG3, które puszczają grzanie na wszystkie grzejniki, a na dodatek po dogrzaniu nie wyłącza ich (piec jakoś podtrzymuje sygnał? nie mam pojęcia...). A mi zależy, żeby sygnał szedł tylko na dom, w którym spadła temperatura i tylko tam grzał dodatkowo grzejnikami. Problem rozwiązuje niepodłączanie jednego z C.MG3 do kotła, ale powoduje to taki problem, że jeśli spadnie temperatura w tym domu, w którym regulator nie jest podłączony do kotła, a do samego C.MG3, to nie da on sygnału to pieca, żeby go uruchomić. Jak się z tym uporać? Macie jakieś pomysły? Wybaczcie jeśli trochę chaotycznie to opisałem, ale nie znam się zbytnio na tych rzeczach. Jeśli będą potrzebne dodatkowe zdjęcia bądź informacje to proszę pytajcie. Pozdrawiam!
