Kodex13
Treść opublikowana przez Kodex13
  1. Tak jest osobny rozdzielacz do grzejników ale temp podawaną z pieca jest taka sama jak na podłogę, czyli około 46 C. Pompa od grzejników podpięta jest pod modol mm100 od podłogi.
  2. Bypass na parterze i poddaszu zakręcony. Co zrobić z zaworem ESBE? Zakręcić czy odkręcić? Czy zlikwidować?
  3. Panowie zakręciłem te zawory ESBE na parterze i poddaszu. Piec chodził bardzo długo a listwa była zimna. Po dokręcenie odrazu zalało ją Ciepła woda. Ocb? Każdy mówi żeby zakręcić a przy zakręconym wcale podłogówka nie grzeje. Kvs 1,6 m3/h
  4. Dzień dobry, podpinam się pod temat niegrzejących pętli. Nowo pobudowany dom z poddaszem użytkowym. Piec gazowy kondensacyjny Junkers CERAPUR SMART ZSB 24-5 raz z regulatorem pogodowym Junkers CW 400+ moduł MM100 - parter oraz CR10+ moduł MM100 - poddasze. Instalacja ogrzewania podłogowego w całym domu (7 pętli na parterze, 7 na poddaszu). Rozdzielacze podłogówki z zaworem ESBE VTA322 oraz pompami GRUNDFOS do c.o. UPM3 AUTO L 15-70 130mm. W szafce rozdzielczej zamontowane także rozdzielacze do grzejników - 2 grzejniki na parterze oraz 1 na poddaszu - grzejące zasilaniem podłogowym. Pozostałe grzejniki zaślepione z możliwością podpięcia na przyszłość. Problem polega na tym, że na parterze wszystkie pętle grzeją równomiernie (temp na zegarze rozdzielacza około 40 C), na poddaszu grzeją jedynie 3 z 7 pętli (temp na zegarze rozdzielacza również około 40 C). Pompy pracują cały czas na średniej prędkości. Pętle na poddaszu odpowietrzone. Rotametry odkręcone na maxa, zarówno na parterze jak i poddaszu. Zawór ESBE równie otwarty do końca. Załączam zdjęcia mojej instalacji. Panowie co jest nie tak ? Dodam, że konsultant boscha powiedział mi tak: Cytat Cytat
