Karokaro10
    10
Treść opublikowana przez Karokaro10
  1. Ok
  2. Panowie szybka rada czy po przełączeniu na tryb ekonomiczny idzie ustawić wyższa temperaturę bo w tym trybie pompka nie podaje temperatury na grzejniki.Czy automatycznie pokazuje się 26.1?
  3. Słuchaj dom jest suchutki dobry rok stał zanim go kupiłem.Ok tryb eco ale ustawić go na program stały tzn ręczny czy pogodowy?
  4. Zawory na grzejnikach mam,zawór czterodrogowy mam a temperaturę od 15 do 18 stopni chce mieć w pomieszczeniach. W pomieszczeniach.
  5. Czujnik pogodowy ale możliwe ze mam ustawiony tryb pracy ręczny wiec nie reaguje na nastawy temperatury z zewnątrz.A jakbyś Ty ustawił piec żeby była temperatura od 15 do 18 stopni.Jakiś pomysł.
  6. Zauważyłem ze tak jak piszesz trzyma temperaturę zadaną i puszcza tylko przez krótki okres wodę na grzejniki potem gdy wygasza się piec pompka odrazu staje i nie ogrzewa grzejników.Po przełączeniu na tryb stały odrazu pompka rusza i idzie ciepło na grzejniki.Wiec nie rozumiem trybu eko bo on nic nie daje a fakt ze bierze mało peletu ale nie ogrzewa pomieszczeń. Może mam nastawy za małe na ten tryb.
  7. Tekla 12 kw,pelet i reszta zależy od cCiebie jak ustawić żeby chodził ekonomicznie bo i tak tam nie mieszkam.dzięki.
  8. Witam forumowiczów.Od września jestem posiadaczem domu i chciałbym przez okres zimowy go ogrzewać choć na minimum.Powód jest taki ze to deweloperka i tylko popołudniami mam czas go wykańczać.Nie chce spuszczać wody bo tez chce mieć trochę ciepło.Piec uruchomiłem i mam włączony tryb eco i zauważyłem ze piec tylko trochę puszcza ciepła na grzejniki i ogólnie to nic nie daje,trzyma temperaturę na piecu a nie ogrzewa pomieszczeń.Chodzi mi o temperaturę w przedziale 15 a 18 stopni tyle wystarczy.Poprosze może o jakieś proste nastawy.dzięki.piec tekla na pelet12 kw.
