Treść opublikowana przez Zarok
Instalacja wykonana przez dewelopera i jego kolegów ze wschodu.
Czy prawidłowe jest to ze polaczenie góry(kaloryferów) jest z tych zaworów? tak przynajmniej mi to objaśnił wykonawca. Na gorze na rozdzielaczu brak tez rota zaworu do podłogówki w łazience ale moze tak powinno byc nie wiem czy to prawidłowe. Co do termometrów jak puszczam serwis z pieca na zasilaniu temperatura rośnie ale na powrocie bez zmian, przynajmniej w ciagu 5-10 minut jak tam stalem to termometr nie drgnął. Ustawienia pompki tylko na niej samej, jest tylko podłączona do prądu i tyle ze sterowania.
Problem jest z tym ze na gorze jest 20 stopni a na dole 23, w nocy czuć ze jest bardzo zimno, w ciagu dnia również, na dole poprawnie utrzymuje temperaturę. Sterowanie pompy reczne - tam jest 8 trybów pracy, mozna wybrać, w zasadzie czuć ze ogrzewanie dziala tylko przy włączonych najwyższych obrotach. Rotometry i zawory powrotne po odkręceniu na maksa powoduje ze na fotometrach jest mamy przepływ - jedyna regulacja jaka przynosi efekt to przykręcanie zaworów powrotnych. Na gorze do łazienki nie mam oddzielnego rotometru, wszystko wychodzi z jednego rozdzielacza i do kaloryferów i do podłogówki. Cala ta instalacja wydaje mi sie ze chodzi niepoprawnie, głównie przez te różnice w temperaturach na dole i na gorze. Pompa chodzi na maksa, temperatura na piecu 39 stopni i taka podaje do układu. Aha i te termometry zawsze maja takie temperatury.
Witam Kupiłem piękny dom od Pana pięknego co go wybudował, i uraczył mnie instalacja grzewcza, ktora nie do konca spełnia moje oczekiwania - otoz ma problemy z nagrzewaniem domu bo cozby innego Pan piękny mial zrobic wszędzie podlogowke ale stwierdził ze zrobi mi dobrze i na gorze wrzuci kaloryfery w pokojach a w łazience podlogowke plus kaloryfer na ręczniki. W pierwszym sezonie myślałem ze tak powinno byc ale teraz zacząłem grzebać i wydaje mi sie ze instalacja jest wykonana blednie, nie pytajcie o projekt bo takowego nie otrzymałem. podsyłam fotki instalacji: ten prostszy rozdzielacz jest na gorze - na kaloryfer plus podłogowa w lazience ten bardziej "zaawansowany" na dole w kotłowni, piec to viessman 100, kontroler zamontowany w korytarzu Salus, brak czujnika pogodowego - Pan piękny zaoszczedzil, pompa obiegowa IBO MAGI 25/60/180 Prosba o zerkniecie co z tym jest zle i czy należałoby to zmienic, a moze i zmusić Pana pięknego zbey to zmienia skoro zaoszczędził. 6EFE2756-9A39 173FEB7F-1A06-4ACE-8CCD-529A0820FB40.heic
