Bartek40
    51
Treść opublikowana przez Bartek40
  1. Kocioł niedawno zamontowany więc jeszcze nie wiem czy działa. Sama przeróbka instalacji w kotłowni to był spory wydatek dlatego nie wiem czy jest sens pchać się w kolejny wydatek, który nie przyniesie większych oszczędności. Głównie myślałem o sterowaniu pogodowym tym zaworem ale mogę też obniżać temp na kotle tą pogodowka - chociaż w tym przypadku nie wiem czy to jest dobre dla kotła. Nadejdzie sezon grzewczy to będę testował.
  2. Użytkuje już od jakiego czasu kocioł na pellet. Instalacja ze sprzęgłem i pompą na powrocie. Mam tylko jeden obieg na grzejniki. CWU wpięte przed sprzęgło. Zawór 3 drogowy bez siłownika. I tutaj moje pytanie, czy warto inwestować jeszcze w siłownik mając zawory termostatyczne? Przyniesie to jakieś realne oszczędności? Czy wystarczy że wysteruje ręcznie zawór tak, że przy zadanej 65 na kotle będzie podawał 50 na instalacje?
  3. W palniki pelletowym mąż do wyboru skoki pomiędzy ustalonymi wartościami lub płynną regulację między max i min.
  4. Czytając forum miałem taki sam kłopot w doborze kotła jak Ty. Ostatecznie jednak wybrałem ogniwo - design kotła może nie jakiś nadzwyczajny ale to chyba nie o to chodzi. Przekonała mnie cena (to co się dzieje z cenami u wielu innych producentów to masakra) i sterownik.Też słyszałem o tych przebojach z ekogroszkowym ogniwo, ale jakoś nie widzę zatrzęsienia tematów o problemach z pelletowcami tej firmy na tym forum czy na forum esterownik.
  5. Przeprowadziłem kilka rozmów, które mnie przekonały i zamieniam na pellet. Pellet dobrej jakości po 750 więc tragedii chyba nie ma.
  6. Teoretycznie potrzebuje 20kW, dokładnie pisałem o tym w innym temacie. Mój dom nie jest typowym domem jednorodzinnym, dodatkowo znajduje się w górach na wzniesieniu więc potrafi srogo wiać, dlatego też wolę mieć zapas nawet kosztem większego zużycia paliwa. Chciałem zapytać o uciążliwość czyszczenia tego kotła i porównanie do kotlospaw DUOKO, który też ma poziome wymienniki a kosztuje duo więcej.
  7. Cześć. Lokalny producent ma w ofercie kocioł na pellet. Nazywa się to CHOW-PIEC VIP, moc 25 kW. Palnik Venma i sterowanie tech. Wymienniki poziome - to najbardziej mnie martwi, jest też strasznie ciężki - cały zestaw 530kg. Kusząca jest jednak cena - 9500. Link do DTR gdzie można zobaczyć budowę kotła. Dodam że nie mam problemu zeby poświęcić trochę czasu na czyszczenie, pytanie tylko czy jest to bardzo upierdliwe Porównując go do np. Kotlospaw Duoko gdzie wymienniki też są poziome wychodzi to bardzo korzystnie.
  8. Zapytam swojego kominiarza, tak będzie chyba najlepiej.
  9. Przy mojej powierzchni już na początku przekraczam przytoczone 30kW. Coś to zmienia?
  10. Kratka wywiewna została zamurowana i podłączony jest do niej okap. Mam dwa dymne kominy, mniejszy aktualnie służy jako wywiew. Pod ten mniejszy chce podłączyć drugi piec a do wentylacji przekuć się do sąsiedniego pomieszczenia (magazyn opału). Pytanie polega głównie na tym czy kanal wywiewny z kotłowni musi znajdować się w tym samym kominie co kanały dymne?
  11. Wracam do tematu. Mam dwa kominy dymowe w kotłowni. Jeden 15x25 - na nim pracuje aktualnie kocioł zasypowy, drugi 15x15 - wymurowany na zasadzie, że może się kiedyś przydać, np. pod piec gazowy - aktualnie służy mi jako wentylacja w kotłowni ponieważ komin wentylacyjny, który był w projekcie przeznaczony do kotłowni został wykorzyatny piętro wyżej w innym celu - podłączyłem do niego okap. Kominiarz był i stwierdził że może się na coś takiego zgodzić. Problem pojawił się teraz, ponieważ gdybym chciał podłączyć dwa kotły do tych kominów to powstaje problem braku kanału wywiewnego. Mam możliwość, przekucia się do wentylacji pomieszczenia obok kotłowni, które służy aktualnie jako magazyn opału. Czy coś takiego przejdzie? Są jakieś przepisy, które regulują te kwestie?. Wiem, że znajdę jakiegoś komianirzw, który na pewno podpisze coś takiego ale nie lubię robić takich rzeczy, dlatego chcę zaczerpnąć informacji na ten temat.
  12. A Technix? Bo Skamp jest aktualnie produkowany w wersji na pellet. Ciekawy jest też ogniwo eko plus +, pionowy wymiennik to chyba plus.
  13. No akurat po przeliczeniu na jednostkę energi gaz wychodzi najdrożej, chyba że się mylę? Gaz mam mieć przy domu za jakieś dwa lata, ale ze względu na koszty nie zamierzam się podłączać - chyba że mnie zmuszą. W niewielkim budynku ogrzewanie gazem nie będzie pewnie dużo droższe, ale w moim przypadku gdy trzeba będzie ogrzać 400 m2 (a w przyszłości jeszcze poddasze) i podgrzać wodę dla 20 osób to różnica może być spora, tak mi się wydaje.
  14. No zimy bywają u nas srogie. Zrobię tak jak doradził sambor. Na wiosnę założę pierwszy piec, a gdy będzie potrzeba to drugi. Właściwie to mam dwa na oku, Sas solid 19kW i Defro eko lux 20kW
  15. Gdybym miał cały dom wykończony to nie byłoby tematu - prosta sprawa. Jednak pandemia troszkę przychamowała turystkę i na jakiś czas musimy odwlec w czasie dokończenie części pod wynajem, a czymś trzeba grzać. Póki co mam starego sasa którego przerobiłem na dolniaka i sporo oszczędzam na ogrzewaniu bo mam duzo własnego drewna, ale po tej zimie zapasy się wyczerpią i trzeba zacząć myśleć o wymianie.
  16. Małopolska, okolice Zakopanego. Pytam o ten SKAMP bo cena w porównaniu do takiego Koltona jest bardzo kusząca.
  17. Przeglądając forum i różne tematy widzę bardzo dużo postów zachwalajacych piece Sekom Pleszew, a dokładniej SKAMP-PV, chociaż dla mocy 20 KW już chyba nie jest dostępny. Rzeczywiście są warte uwagi? U nas montują głównie Defro, kolton lub SAS.
  18. To brzmi całkiem rozsądnie. Chciałem zapytać o to samo, ewentualnie 2 x pellet.
  19. Myślałem o tym ale posiadanie dwóch kotłów wydawało mi się być dość abstrakcyjnym pomysłem. Rozumiem, że drugi kocioł ma mieć swój własny obieg na drugą połowę domu, tak?
  20. Na cieplowlasciwe wychodzi mi zapotrzebowanie na poziomie 50W/m2 więc tragedii chyba nie ma. Instalacja nowa, ale w większości z kaloryferami. Muszę podpytać znajomych jak z dostępem do dobrego pelletu w dobrej cenie - właściwie jaka to jest dobra cena?
  21. Czyli mimo wszystko najtaniej będzie założyć przewymiarowany kocioł niż w imię ekologi i ekonomicznego spalania wymieniać kocioł za kilka lat.
  22. A to czym chwalą się producenci kotłów na pellet, czyli płynna zmiana mocy kotła? W połączeniu z automatycznym wygaszaniem i zapalaniem paliwa powinno zdać egzamin, przynajmniej na papierze.
  23. Witam, posiadam spory dom - ponad 450m2 (coś podobnego do bliźniaka, dwa osobne wejścia) w miejscowości turystycznej. Aktualnie ogrzewany kotłem zasypowym na węgiel ale tylko w połowie (ok 230). Pozostała część domu jest jeszcze nie wykończona - docelowo ma służyć pod wynajem. Po tej zimie planuje wymienić kopciucha, który w większości spala mieszankę drewna pozostałego z budowy i węgla na coś bardziej ekologoicznego - pellet lub ekogroszek. Problem pojawia się gdy trzeba zdecydować jaką moc ma mieć kocioł. Druga część domu będzie ogrzewana najwcześniej za kilka lat, ale nie uśmiecha mi się wtedy wymieniać prawie nowego kotła. Wiem, że piec na ekogroszek kiepsko znosi przewymiarowanie, a jak ma się do tego piec na pellet? Może jakieś inne rozwiązanie?
