Proszę o pomoc w prawidłowym ustawieniu parametrów grzewczych kotłowni na regulatorze pogodowym CW400.
Oto moja sytuacja.
Dom jednorodzinny parterowy z poddaszem mieszkalnym, wybudowany w 2000 roku. Ściany z betonu komórkowego o grubości 50 cm, ocieplone warstwą 12 cm styropianu. Sufit na poddaszu ocieplony warstwą 20 cm wełny mineralnej. Ogrzewany parter i poddasze.
Na parterze ogrzewanie podłogowe – 90 m² (w przybliżeniu można przyjąć jako otwartą przestrzeń + łazienka)
Na poddaszu ogrzewanie grzejnikami – 125 m² (4 pokoje + łazienka + galeryjka). Jedna łazienka na parterze, druga na poddaszu.
Dom zamieszkują 2 osoby. W ciągu dnia życie toczy się na parterze.
Poddasze jest używane do nocnego wypoczynku.
Ogrzewanie budynku odbywa się za pośrednictwem kotłowni z kotłem gazowym Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5C. C.w.u. podgrzewana jest bezpośrednio z kotła w oddzielnym zasobniku o pojemności 95 litrów.
Instalacja c.o. składa się z dwóch oddzielnych obiegów grzewczych.
Kocioł zasila sprzęgło hydrauliczne. Ze sprzęgła jeden obieg grzewczy (bez podmieszania) zasila grzejniki (poddasze), drugi obieg (podmieszanie na zaworze trójdrogowym z siłownikiem) zasila podłogówkę (parter). Każdy z obiegów grzewczych jest obsługiwany przez oddzielny moduł MM100. Pracą wszystkich obiegów grzewczych c.o. i c.w.u. steruje w automatyce regulator pogodowy CW400 umieszczony w pomieszczeniu wiodącym na parterze. Na zewnątrz budynku jest zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej. Kotłownia została uruchomiona na początku października b.r.
Bardzo proszę o przeanalizowanie oraz ocenę poprawności ustawień w sterowniku CW400, które wprowadził przy montażu kotłowni instalator, ponieważ chciałbym móc prawidłowo go obsługiwać, uzyskując optymalne parametry zapewniające komfort ogrzewania przy możliwie niskich kosztach eksploatacji.
Oto ustawienia na CW400:
OG1 – obieg grzejnikowy (poddasze)
OG2 – podłogówka (parter)
OG1 – grzanie od 3:30 do 5:15 oraz od 21:00 do 23:45, temperatura zadana +19,0 ºC, obniżenie – grzanie wyłączone.
OG2 – grzanie od 14:15 do 20:00, temperatura zadana +19,5 ºC, obniżenie – grzanie wyłączone.
Temperatura na parterze, czyli tam gdzie jest podłogówka, wynosi ok. 19,5 ºC.
Ustawienia w menu serwisowym:
Dane instalacji – min. temp. zewn. – (minus)10 ºC, typ budynku średni
Dane kotła – charakterystyka wykreślna pompy – sterowanie mocą
- czas wybiegu pompy – 3 min.
OG1 – sposób regulacji – wg temperatury zewnętrznej
- krzywa grzania – temperatura projektowa +75 ºC, max. temp. zas.
+57 ºC
- system grzewczy – grzejniki
- wpływ pomieszczenia – 3K
- korekta temp. pom. – 0K
- sposób obniżenia – próg temp. pomieszczenia
- ochrona przed zamarzaniem – temp. zewn.
- obieg grzewczy bez zmieszania
OG2 – sposób regulacji – wg temp. zewn.
- system grzewczy – podłogówka
- krzywa grzania – temp. proj. +45 ºC, max temp. zas. +48 ºC, wpływ
pomieszczenia – 3K, korekta temp. pomieszczenia – 0K
- sposób obniżenia – próg temp. zewn., tryb obniżenia od temp zewnętrznej - 0 ºC
- obieg grzewczy ze zmieszaniem
- czas przestawienia siłownika zaworu mieszającego – 120 s.
Przy powyższych ustawieniach sterownika CW400, temperaturze zewnętrznej
+5 ºC, włączonej podłogówce (temperatura zasilania na kotle ok. 33 ºC) temperatura na parterze wynosiła ok. +20,5 ºC.
Ponieważ kotłownia pracuje od niedawna, pierwszych moich spostrzeżeń jest
również niewiele.
Najbardziej dla mnie niezrozumiałym jest to, że w okresie pracy podłogówki
(OG2), tzn. od 14:15 do 20:00, po pewnym czasie, np. po ok. 3-ech godzinach, oprócz pompy zasilającej podłogówkę, włącza się również pompa c.o. obiegu grzejnikowego, mimo, iż na sterowniku w tym czasie obieg ten jest w stanie obniżenia (wyłączony). W związku z tym, grzejniki są wówczas również ciepłe.
Podobnie podczas pracy obiegu grzejnikowego (OG1), przy wyłączonej podłogówce, również pracują obie pompy równocześnie, tylko podłogówka wówczas nie grzeje, ponieważ siłownik na zaworze 3D przy sprzęgle odcina obieg podłogówki od kotła.
Obie pompy są wyłączone w momencie ładowania przez kocioł zasobnika c.w.u., czyli zgodnie z zasadą priorytetu c.w.u.
Pompy na obu obiegach grzewczych – WILO.
Ustawienia pomp:
OG1 (grzejniki) – charakterystyka pracy pochyła, bieg II.
OG2 (podłogówka) - charakterystyka pracy pozioma, bieg I.
Nie wiem, czy jest to sytuacja prawidłowa.
Zastanawiam się, na ile taka sytuacja wpływa na większe zużycie gazu przez kocioł. Średnie zużycie gazu w okresie ostatnich dwóch tygodni wahało się
w granicach od 4 do 7 m³, zależnie od temperatury zewnętrznej, która wahała się od 4 ºC do 16 ºC.
Nie wiem jak ustawić sterownik, aby oba obiegi grzewcze pracowały niezależnie od siebie, według harmonogramów czasowych zadanych na CW400.
Kocioł załącza się i wyłącza zgodnie z ustawieniami na sterowniku i pracuje cały czas w fazie grzania na danym obiegu, wykorzystując modulację mocy.
Na razie to moje pierwsze spostrzeżenia i uwagi. Proszę o pomoc w ich wyjaśnieniu oraz prawidłowym ustawieniu parametrów ogrzewania na sterowniku. Przepraszam za bardzo obszerny materiał, który tutaj przedstawiłem, ale zależy mi na dokładnym poznaniu działania i prawidłowej obsłudze elementów kotłowni. W razie zainteresowania tematem, służę dalszymi informacjami.
Będę wdzięczny za wszystkie rady i podpowiedzi.
