daviid
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom, ocieplony 220m2.
  • Instalacja
    12 grzejników
  • Źródło ciepła
    pelletowy, Defro, 20kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kielce
Osiągnięcia daviid
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. cześć, gdy spadnie temperatura na regulatorze pokojowym o zadana histerezę (temp. zadana 22.4, histereza 1 stopien) to piec się rozpala aby dogrzać pomieszczenia no i po rozpaleniu osiąga wysoką temperaturę przez co się wyłącza na jakiś czas, studzi i rozpala ponownie. zanim dogrzeje pomieszczenia to się rozpala i gasi z 2/3 razy. ktoś może podać przyczynę takiego stanu rzeczy? termostaty odkręcone na maxa. piec śmieciuch Defro przerobiony na pellet z podajnikiem biopell 3 20kw.
  2. ok, dziękuje pięknie za odpowiedź
  3. wszystkie czy tylko te przez które płynie ciepła woda?
  4. ustawiłem zadana temperaturę CWU na 45 stopni, histerezę na 15, na bojlerze termometr i tak pokazuje około 48/49/50 stopni także spoko, wiadomo, cieplejsza woda idzie do góry. zobaczymy, czy zmniejszy się zużycie pelletu. kolejne pytanie, czy ocieplić izolacja te rurki w kotłowni?
  5. a wtedy piec nie zużyje więcej peletu do ogrzania tej wody o 15 stopni niż jakby była histereza powiedzmy 5 stopni? bo różne już czytałem opinie i mam mętlik w głowie, jeden rabin powie tak, drugi powie inaczej
  6. dobra, ustawię temperaturę zadana CWU na 50 stopni, jaka dać histerezę? piec powinien rozpalać się raz dziennie, pracować przez powiedzmy 3h i wygaszać czy pracować cały czas ale powoli? jak to ma wyglądać? czujnik jest na środku bojlera stojącego
  7. właśnie nie wiem, tak mi ustawił hydraulik kiedyś i zostało.
  8. Cześć. Ktoś ma pomysł jak najekonomiczniej ustawić piec na pellet? Piec to śmieciuch przerobiony na pellet: DEFRO optima komfort 20KW, podajnik BIOPELL 3, sterownik DEFRO APC K SLIM, regulator pokojowy też z TECH, bojler 300 litrów. Włączony tryb pracy to pompy równoległe, zadana temperatura na regulatorze pokojowym to 22.6 stopnia, histereza na 1 stopień. zadana temperatura CWU na 58 stopni, histereza na 7 stopni. Dom ocieplony, 220m2, 12 grzejników, brak podłogówki, 3 dorosłe osoby. Dziennie ogrzewanie domu i wody kosztuje mnie około 17 zł, co miesięcznie daje ponad 500 zł (150kg pelletu wystarczą na 7 dni) ktoś ma pomysł jakie parametry zmienić?
