Treść opublikowana przez Roberttar
Cześć Chcę wstawić siłownik mieszający do podłogówki. Aktualnie mam zrobione podmieszanie na zwykłym zaworze kulowym 1". Czy istnieją siłowniki, które mogę zamontować na zaworze czy muszę przerabiać instalację i wstawiać zawór mieszający z siłownikiem. Zdjęcie jak to jest teraz zrobione.
Dodam jeszcze kilka fotek orurowania i pomp obiegowych. Poniżej zdjęcie tabliczki. PP32 raczej nie zapewni tej pompie odpowiedniego przepływu...
Cześć Mam pompę ciepła z mocno zredukowanymi przekrojami rur w stosunku do przyłączy. Czy zwiększenie przekroju rur będzie miało jakieś realne polepszenie parametrów pracy pompy? Czy jest sens zmieniać rury? Będę nieco przerabiał instalację dlatego się zastanawiam. Załączam kilka zdjęć jak to teraz wygląda. 1 zdjęcie - dojście do rozdzielacza 2 zdjęcie - pompa DZ 3 zdjęcie - zawór 3 drogowy
Instalacja podłogowa Czy pompa od podłogówki powinna działać cały czas?
Roberttar odpowiedział(a) na Roberttar temat w Instalacje CO i CWU
Tak myślałem. Instalator, który zamieniał piec na groszek na pompę ciepła podpiął wszystko pod sterowanie pompy ciepła. Pompa ciepła uruchamia co jakiś czas pompy obiegowe w tym pompę od podłogówki. Od początku wydawało mi się to bezsensowne rozwiązanie. Przełączę pompę aby chodziła cały czas bez sterowania z PC. Zastanawiam się czy to że obieg grzejnikowy jest tak włączany to dobrze czy też przełączyć aby pompy pracowały cały czas. -
Roberttar opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć Mam obieg ogrzewania podłogowego. Aktualnie sterownik ustawiony jest w taki sposób że włącza pompy tylko co jakiś czas - ma sterowanie pogodowe i pompy obiegowe uruchamiane są tylko w monecie kiedy uruchomi się pompa ciepła. Zastanawiam się czy pompa od ogrzewania podłogowego nie powinna działać przez cały czas. Siłowniki sterowane temperaturą pomieszczeń są zamontowane na rozdzielaczu. Co w ogóle sądzicie o takim cyklicznym włączaniu pomp obiegowych? -
tak wyczyściłem profilaktycznie, były tam 2 "śmietki" ogólnie filtry czyszczone są przed rozpoczęciem sezonu grzewczego co roku. Dziękuje za informacje o charakterystyce pompy. Tak zostawiam
Pompa wymieniona. Dostałem w dobrej cenie Sprinta2. Ustawiłem charakterystykę na stało ciśnieniową, teraz jak wróciłem do domu to przemyślałem że to nie tak chciałem ustawić. Miało być stało obrotowa charakterystyka. To układ z naczyniem otwartym stało ciśnieniowa chyba nie zadziała w tym układzie. Prawda?
chcę wymienić pompy na energooszczędne, proszę o poradę
Kupiłem 3 pompy STRATOS. Większe możliwości, przystępna cena. Dziękuje za poradę. -
Dziękuje za odpowiedź. No właśnie szum w grzejnikach jest słyszalny. Zmniejszyłem bieg i jest zdecydowanie ciszej w grzejnikach. Chyba zdecyduje się na stratos. Różnica w cenie niewielka a funkcjonalność dużo większa. -
Cześć Chcę wymienić pompy CO na energooszczędne. Dwie pompy 25/40 z prawej strony rozdzielacza obsługują obwody grzejnikowe. Pompa 25/60 obsługuje podłogówkę. Druga od lewej nie jest używana, obieg jest zamknięty Zastanawiam się nad pompami Wilo Yanos Pico ale z tego co się doczytałem to nie ma ona funkcji autoadaptacji. Wydaje mi się że ta funkcja jest bardzo przydatna. Proszę o informacje czy faktycznie ta pompa nie posiada automatycznej adaptacji. -
Jeszcze jedno pytanie :) Te pompy mają wybór charakterystyk stało obrotowa i stało ciśnieniowa. Który rodzaj charakterystyki powinienem wybrać w ustawieniach? Podejrzewam że stało obrotową ale wole się upewnić.
Dziękuje za podpowiedzi. Zamawiam pompę i przygotuje się na podmianę.
Bardzo dziękuje za odpowiedzi i pomoc. Kupię pompę, zamontuje i pomierzę temperatury na różnych ustawieniach biegu pompy. Sterownik nie jest z PID'em. Przy tych temperaturach piec więcej stoi na podtrzymaniu niż pracuje.
Tak, czytałem to. Chodzi o to że skoro pompa ma tą funkcjonalność to ją ustawić i ona dostosuje sobie sama wydajność czy na siłę wymusić jej któryś bieg. Najwyższy pewnie będzie najbardziej bezpieczny ale czy najbardziej ekonomoczny? Kotłownie kilka osób obsługiwało, nie wiem czy zawsze był ustawiony 3 bieg pompy.
Dziękuje. Właśnie między innymi taką pompę wstępnie wybrałem. Czy jak uruchomię ją w trybie samoregulacji to ona dostosuje swoją moc do zapotrzebowania czy ustawić 3 bieg?
Pompa ta ze zdjęcia w 1 poście. Producent LFP. Nie wiem co się dzieje jak przełączę na 2 bieg. Czy teoretycznie może być pompa 32-60 ? Wymiennik jest nawet poniżej pompy. Naczynie wzbiorcze nie ma chyba nic do tego. Prawda?
na 3 biegu chodzi stara pompa.
Taka jest teraz zamontowana. Nie wiem dlaczego jest o takim oznaczeniu. Czy to możliwe że dlatego że naczynie wzbiorcze tego obiegu jest umieszczone na piętrze? Ten obieg jest otwarty. Naczynie jest pewnie gdzieś około 4-5 m powyżej pieca. Wymiennik jest na wysokości pieca. Hydraulika nie jest moją mocną stroną, nie chciał bym przerabiać instalacji tylko wymienić sama pompę.
Dziękuje za odpowiedź. Tak myślałem. Te elektroniczne, nowoczesne pompy są praktycznie o połowę mniejszej mocy. Rozumiem że jak dobiorę nowoczesną "elektroniczną" pompę o parametrach 32-80 z długością korpusu 180mm to ona zastąpi moją pompę. Zastanawiam się czy ta pompa musi zasuwać na 3 biegu. Są jakieś wskazówki jak dobrać bieg pompy ?
Cześć Moja pompa CO zaczyna szwankować. Już w tamtym roku miałem z nią problemy i teraz znowu. Pompa to LFP 32POr80C. Chcę ją wymienić na nową. Myślałem nad bardziej eneroooszczędną, elektroniczną. Pompa chodzi w obiegu kotłowym z wymiennikiem płytowym. Kocioł duży, jak dobrze pamiętam to 45kW, tłokowy na groszek. Czy zastosowanie pompy z autoadaptacją w obiegu kotłowym z wymiennikiem ma sens?
