Patryk123456
    10
Treść opublikowana przez Patryk123456
  1. Czegos nierouzmiem w tym kotle, dlaczego wraz ze wzrostem temp obiegu maleje temp kotla ?
  2. jeszcze jedno pytanie " poprzepinac graty w sterowniku" to z poziomu instalatora czy serwisanta Tekli ?
  3. Powiem tak, instalator mówi, że jedynie co mozna to zwiekszyc temp obiegu to wtedy zwiekszy sie temp kotła - wiec nie pomogł, serwisant tez nic nie pomogł. jedyną sensowna odp uzyskalem tutaj, zatem dziekuje
  4. Dziękuję za pomoc. Proszę o info jeszcze czy to idzie samemu zrobic z poziomu sterownika czy to juz robota instalatora ?
  5. M1 idzie na instalację aktualnie, skoro przepnę na M2 instalację to co wtedy będzie na M1 ?
  6. Posiadam jedne obieg. Na podstawie zdj mogę zmienić jedynie temp ( 40st) a chcę zmienić temp kotła 22st Niby w jaki sposób mogłbym zmienic temp kotła (22st patrz foto) skoro w ustawieniach moge zmienic temp zadana ( 40st) a celem jest ustawienie temp kotła (22 st) ? ( temp podane na podstawie zdj) Temperature w obiegu 1 ( 28st patrz foto) nie można zmienic
  7. Zgadza się pod warunkiem: Jeżeli w układzie nie ma mieszacza.
  8. Przeanalizowałem instrukcję ale niestety nie ma konkretnej odp na mój problem. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu Jedynie co mi doradzo przez "fachowców" to zwiększenie temperatury obiegu, to wtedy zwiększy się temperatura kotła. Ale zależy mi na zwiększeniu temp kotła bez konieczności zwiększania temp obiegu.
  9. Posiadam, pisze jedynie, że: Temperatura kotła jest wyznaczana automatycznie przez regulator. A moje pytanie w jaki sposób zmienić ręcznie ?
  10. Witam, Posiadam piec Tekla Draco 35, w jaki sposób można zwiększyć temperaturę pieca ?
