Osiągnięcia Kociewiak
Cześć, ustawiony czas pracy siłownika zaworu 3D zależny jest od typu zastosowanego mieszacza. Jest to jeden z parametrów siłownika który podawany jest w jego specyfikacji (często podawany jest również na tabliczce znamionowej)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@Darekgra bardzo proszę czytaj dokładnie moje posty. Przecież pisałem wcześniej, że dealer zainstalował wadliwe czujniki temp. (z niewłaściwym nachyleniem krzywej temperaturowej,) Po podłączeniu w taki sposób o którym piszesz obiegu CWU kocioł nie będzie miał w ogóle ochrony powrotu bo nie bardzo wiem co miałoby tą ochronę wtedy zapewnić. @hydro521 Zmniejszenie mocy na krzywej grzewczej w pogodówce wg mnie nie jest dobrym rozwiązaniem. Pomyśl co się stanie jeżeli wzrośnie zapotrzebowanie na moc, np. zostanie otwarte okno w pokoju w którym nie ma czujnika pokojowego temp. Kocioł będzie miał ograniczoną moc więc może dojść do sytuacji, że nie będzie wstanie nagrzać wody do zadanej temp. co w końcu może spowodować, że temp. na powrocie kotła spadnie poniżej ustawionej (55 stopni). Reasumując, możemy pozbyć się w ten sposób ochrony temp. powrotu kotła.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@Darekgra - no i w końcu dochodzimy do meritum problemu czyli regulacji zaworu mieszającego. Wykresy temperatur są powyżej w 1 moim poście. Kolor żółty krzywej to temp. kotła, kolor błękitny temp. powrotu. Jak można zauważyć przy starcie kotła gdy już zostaje osiągnięta zadana temp. na zaworze jak i temp. powrotu to nie wiadomo dlaczego sterownik dalej otwiera mieszacz co powoduje wzrost temp. na zaworze i ochłodzenie temp. powrotu. Gdyby po osiągnięciu zadanej temp. nie otwierał dalej mieszacza to by do tej sytuacji nie dochodziło. I tutaj nie do końca poprawnie podłączony powrót CWU nie ma nic do rzeczy. Jak wg Ciebie powinien być poprawnie podłączony obieg CWU - zasilanie przed sprzęgłem a powrót obiegu? No i co w takim przypadku z ochroną powrotu kotła? @Sambor - masz rację i podczas normalnej pracy kotła gdy włącza się priorytet grzania CWU pod warunkiem, że kocioł wcześniej pracował temp. powrotu jest poprawna co widać na załączonym poniżej wykresie. O 19:00 załączył się priorytet grzania CWU, kocioł zmodulował moc na 100% a temp. powrotu spadła (błękitna krzywa) do wartości 50 kilka stopni.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tak jak pisałem wiem o źle podłączonym powrocie CWU i gdzie powinien być on wpięty, ale nie powinno to powodować podciągania gorącej wody z CWU ponieważ za pompą CWU jest zawór zwrotny tak jak zaznaczyłem na zdjęciu. Zawór 3d jest prawidło odzwierciedlony w sterowniku. Obieg był włączony za sprzęgłem bo wg zaleceń dealera sprzęgło zapewnia wtedy ochronę temp. powrotu. Gdyby obieg był przed sprzęgłem to ochrony powrotu by nie było ze względu na dużą moc odbiorczą wężownicy bojlera CWU. O 23 to nie temp. zaworu idzie w górę tylko mieszacz się otwiera. Kocioł się po prostu wygasił. Niebieska krzywa to pozycja zaworu a biała to jego temp.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
OK, to że powrót CWU powinien być wpięty pomiędzy sprzęgło i zawór zwrotny to wiem i zmienię to w instalacji ale tak jak pisałem nie powinno to teraz powodować żadnych komplikacji w sterowaniu. Mogło by to powodować problem tylko wtedy jeżeli w czasie grzania CWU chodziła by pompa od obiegu CO, ale tak nie jest. Pompa od obiegu CO w trakcie grzania CWU nie jest włączona. I nie chodzi o to czy wiem lepiej czy nie. Na forum chyba chodzi o to aby każdy mógł się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Jeżeli piszesz, że jest zła instalacja ok to ja to przyjmuję do wiadomości i jak już pisałem wiem o tym, ale tak jak napisałem nie powinno to być przyczyną problemów o których pisałem. Jeżeli jednak tak to poproszę o konstruktywne wytłumaczenie dlaczego przy takiej instalacji sterownik zachowuje się tak jak napisałem. Załączam zdjęcia zaworu 3D. Bardzo proszę zwróć uwagę jak widać na poniższym zdjęciu problem ze sterowaniem występuje tylko na starcie, po załączeniu kotła. Potem ja widać wszystko się stabilizuje i sterownie mieszaczem jest prawidłowe. Zamknięcie zaworu 3d które widać o 19:00 to załączenie priorytetu grzania CWU.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zawory zwrotne są. Za każdą pompą obiegową jak również na powrocie z obiegu CO przed sprzęgłem. 3d nie ciągnie gorącej wody ponieważ tak jak napisałem są zawory zwrotne i CWU pracuje w priorytecie.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam Wszystkich. Jestem posiadaczem kotła RTB Fenix 10 od 1,5 miesiąca . Niestety na razie nie jestem zbyt zadowolony z zakupu głównie za sprawą sterownika v16 i jego ograniczeń jak i nie optymalnej pracy. Ale od początku. Mam wykonaną instalację CO jak na załączonym poniżej rysunku. Za sprzęgłem, mieszacz Afriso ARM który oprócz sprzęgła powinien zapewniać ochronę powrotu. Sterownik reguluje mieszaczem i temp. wody bez sensu a wręcz niedopuszczalnie. Zwrócić uwagę na bezsens sterowania. Temp. obiegu jest już powyżej zadanej a sterownik dalej otwiera mieszacz co powoduje dalsze podwyższenie temp. co doprowadza z kolei do podniesienia mocy kotła itd. Temp wody za mieszaczem w skrajnych przypadkach jest o ponad 20 stopni wyższa względem zadanej co w przypadku ogrzewania podłogowego jest niedopuszczalne. Skutkuje to również szybkim nagrzewaniem pomieszczeń do zadanej temp. co z kolei powoduje wyłączenie kotła a to przyczynia się do częstszego jego załączania. Kocioł powinien chodzić jak najdłużej aby ograniczyć ilość rozpaleń. Niestety zmiana nastaw PID nie wiele pomaga, albo ja nie wiem jak dobrać parametry. Ustawienia pogodówki w sterowniku są następujące: Jak możecie zauważyć kocioł załącza się na podstawie temp. z czujnika pokojowego a temp. wody (mieszacz) regulowany jest na podstawie temp. zewnętrznej (z czujników ze stacji meteo). Ustawiłem już bardzo niską temp. na grzejniki a pomimo to ze względu na sterownie mieszaczem o którym pisałem powyżej nie mogę doprowadzić do sytuacji aby kocioł pracował przez długi czas z niską mocą aby ograniczyć ilość rozpaleń. Pomijam już fakt, że zainstalowane przez dealera czujniki temp. NTC 10k zawyżają temp. po przekroczeniu 25 stopni. Prawdopodobnie zastosowano czujniki z niepoprawnym współczynnikiem B. Czekam już 1,5 miesiąca na ich wymianę!!! Szkoda, że sterownik nie posiada opcji wyboru typu czujnika lub przynajmniej jego kalibracji :( Na tym forum jest wielu doświadczonych instalatorów więc mam do Was pytanie. Czy macie jakieś pomysły jak zmusić sterownik V16 aby zaczął bardziej optymalnie regulować mieszaczem? Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję. Kolejne niedociągnięcie to wskazania czujnika ilości zasypanego pelletu w zasobniku. Nie rozumiem dlaczego producent nie zaimplementował opcji wyboru wielkości zasobników (300, 500, 700, no standard). Geometria fabrycznych zasobników jest znana więc łatwo można byłoby zaimplementować funkcję poprawnego wyświetlania zawartości zasobnika. Nie byłoby wtedy również potrzeby bo każdorazowym uzupełnieniu zasobnika wprowadzania informacji o ilości zasypanego pelletu. Mogłaby być również dodana opcja załączenia dogrzania CWU w przypadku gdy temp. kotła dochodzi do wartości powodującej jego wyłączenie, pozwoliło by to ochłodzić trochę kocioł co z kolei przyczyniłoby się do tego że kocioł mógłby pracować dłużej bez wyłączenia. Przeglądałem to forum i wiem, że są na nim dealerzy więc bardzo proszę jeżeli możecie to wyślijcie moje spostrzeżenia jeżeli wg Was są uzasadnione do NBE. Może dzięki Wam niektóre features zostały by wprowadzone do roadmapy dla sterownika V16.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
