przmazik
    23
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Ogniwo Eko Plus M 20kW
  • Płeć
Osiągnięcia przmazik
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Jutro poinstruuje mamę, żeby przymknęła zawór i ewentualnie przemieściła czujnik? Tylko czy zawor zamknąć całkowicie czy na 1 (Obecnie jest na 3)? P.S. Jak dokładne są te czujniki temperatur?. Cz są na rynku jakieś czujniki, które są montowane wewnątrz rur, cos jak termopara?
  2. Wykres temp kotla i powrotu raz jeszcze:
  3. Obecne miejsce czujnika powrotu zaznaczyłem (zdjęcia nie posiadam):
  4. Nie wiem. Zasilanie CWU jest podłączone osobno (czyli źle jak juz tutaj zauważyliście) i powrót CWU jest podłączony tez osobno (do króćca spustowego).
  5. Na programatorze zostało ustawione na nagrzewanie CWU od 17:00 do 18:30 każdego dnia. Ustawienia CWU:
  6. Instrukcja mówi na temat ochrony powrotu tyle: A tutaj wykres. (Jakieś niecałą godzinę temu zawór ręcznie przestawiony z 5 na 3 w 10 stopniowej skali): PS. Piec został rozpalony dzisiaj rano.
  7. Rozumiem. Ale proszę mi wytłumaczyć w jaki sposób jestem w stanie osiągnąć te minimalne 45 stopni na powrocie bez wyżej wymienionych przez Ciebie czynnośći.
  8. Witam ponownie. Nadal nie rozumiem idei tego zaworu 3d na instalacji i temperatury ochrony powrotu. Wychodzi na to że nie muszę zadbać o instalację pompy mieszającej czy też zaworu 4d do ochrony (lub ostatecznie ustawić pompę CWU jako ochronę powrotu) , skoro zawór 3d jest ręcznie ustawiony na 5 (10 stopniowa skala) a temperaturę powrotu mam prawie 48 stopni. P.S. Załączylem zdjęcie z mobilnej aplikacji.
  9. Nie rozumiem. Jest podłączony czujnik zewnętrzny to dlaczego nie można z tego bajeru skorzystać? Tak jest napisane w instrukcji: A jeśli chodzi o zawór 4d to znowu: Obsługa tego pieca i dobranie ustawień jest skomplikowane dla nieznających tematu :)
  10. Dziękuje. To z dymkami rozumiem (inżynieria oprogramowania u mnie:). Dlatego nie rozumiałem tych dwóch różnych wskazań, bo aktywny regulator pogodowy wprowadzał swoją temperaturę i nie zgadzało się to z tym, co mu zostało zadane. Doczytalem w instrukcji na czym to polega. Dziękuje za pomoc.
  11. Super. Dziekuje. Kolejne pytanie. Nie rozumiem skąd się biorą dwa wskazania temperatur na schemacie skoro mam tylko jeden czujnik temperatury na wyjściu. Zaznaczyłem na schemacie, o które wskazania mi chodzi.
  12. Nie, z tego, co pamiętam żaden grzejnik w domu takich zaworów nie posiada. Czyli w ustawieniach należy zrobić tak jak poniżej?
  13. Jaka jest wiec rekomendowana temperatura? Siłownik jest podłączony, tylko nie jest aktywny jeszcze w ustawieniach. Brat, który jest obecnie na miejscu, zamontował. Bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak to się zachowa, jak już będzie włączony i jakie parametry dobrać w ustawieniach. P.S. Czujnik do zaworu został umiejscowiony za pompa CO.
  14. Rozumiem. Czy w takim razie w ustawieniach sterownika ecoal.pl można go traktować jako zawór 4d, czy piec nawet nie powinien "wiedzieć" o jego istnieniu. P.S. Dodałem pogląd jak to wszystko wygląda obecnie, jeśli chodzi o temperatury.
  15. To w takim razie, jakie zadanie ma pełnić ten zawór 3d w tej obecnej instalacji? Wydaje się, że jest całkowicie zbędny...
