cerwin
    5
Osiągnięcia cerwin
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Ja pierdzielę. Zaczyna mnie to przerastać. :D Mialo być fajnie, robi się "grubo". Ktoś mi zarzucił dlaczego ma być pompa na CWU. Zasilanie z pieca. Jak fajnie i gładko odpowiedzieć? Już sam nie wiem. Na logikę. Niby nie trzeba, bo pompa kotłowa pogoni. Typowi nie trzeba oszczędności w groszku tylko na materiale. Ja pierdzielę. Zaczyna mnie to przerastać. :D Mialo być fajnie, robi się "grubo". Ktoś mi zarzucił dlaczego ma być pompa na CWU. Zasilanie z pieca. Jak fajnie i gładko odpowiedź? Już sam nie wiem. Na logikę. Niby nie trzeba, bo pompa kotłowa pogoni. Typowi nie trzeba oszczędności w groszku tylko na materiale.
  2. Witam. Niestety nie miałem ostatnio dostępu do internetu. Wyszedł jeszcze jeden problem-kasa. Czy pompa, która jest na bojlerze musi być? Czy można sobie ją darować na razie? Proszę mi jakoś mądrze i na "chłopski" rozum wytłumaczyć. :)
  3. Aha, jeśli ręczny to będzie to Afriso. Instalacja będzie robiona cała w rurze o średnicy 28. Mają Panowie pomysł gdzie dać odpowietrzniki automatyczne? Są dwa w rozdzielaczu. Jeszcze jedna sprawa o której zapomniałem. Są w instalacji dwa grzejniki. W którym miejscu w instalacji je podłączyć? Czy pompa za 4-d na powrocie musi być taka sama jak na CWU?
  4. Aha, dziękuję. Proszę mi jeszcze napisać jaki Pan proponuje 4-D? W rozsądnej cenie? Musi być z siłownikiem elektrycznym?
  5. Dzień dobry. Mam do Państwa prośbę i kilka pytań co.do instalacji mojego znajomego. Kocioł jest na ekogroszek z ogrzewaniem podłogowym, instalacja otwarta. Instalacja to rozdzielacz podłogowy 8obiegów z pompą i mieszaczem oraz baniak CWU. Czy połączenie, które narysowałem jest dobre? Czy zawór 4-D jest konieczny? Co on dobrego da dla instalacji? Czy pompa, którą narysowałem na powrocie pieca jest konieczna? Proszę o poradę. Mam mętlik, bo każdy doradzą inaczej.
