slpc
    6
Treść opublikowana przez slpc
  1. POSPISZ - teraz mam ustawiony start pomp na 42 stopnie.
  2. Dziś podłączę termostat pokojowy i zobaczymy co będzie. Przy zadanej temperaturze + histereza wygasi kocioł. Tylko co za tym idzie bardzo szybko ostygną grzejniki. Teraz zastanawiam się czy nie byłby lepszy ekogroszek.
  3. Sambor - jeszcze w tym miesiącu tak chcę zrobić. Myślę, że dwie warstwy wełny miękkiej z rolki po 10cm załatwi trochę sprawę. Jeśli chodzi o elewację to już koszt około 40000. więc... w późniejszym terminie.
  4. Dziękuję za rady. Do ochrony kotła mam pompę przewałową i ona robi dobrą robotę. Kocił znacznie szybciej osiąga zadaną temperaturę. Termostat pokojowy mam dokładnie taki jak napisałeś. Zressetuje go i ponownie ustawie. Może ja jakiś błąd popełniłem. Grzejniki mam we wnękach pod parapetami i kiedyś jakaś MADRA głowa założyła je na wcisk po długości. Teraz żeby założyć zawory termostatyczne trzeba je o 1 lub 2 moduły skracać, bo inaczej się nie zmieszczą.
  5. Jameess - dom ma nie ocieplony, instalacja starego typu z rurami stalowymi. W piwnicy instalacja jest izolowana. Grzejniki aluminiowe bez zaworów termostatycznych. Na początku używałem termostatu pokojowego, ale mam chyba uszkodzony w nim czujnik temperatury. W domu jest już dobrze ciepło a on pokazuje temperaturę max 24 stopnie. W rzeczywistości jest więcej. W przyszłym roku będę wymieniał całą instalację CO. Druga sprawa, że w domu mieszkają też starsze osoby, którym jest wiecznie zimno. Jeśli chodzi o zawór 3-drogowy to chyba rzeczywiście trzeba zainwestować w siłownik. Niech sterownik utrzymuje zadaną temperaturę na grzejnikach.
  6. Witam wszystkich Od tego sezonu grzewczego posiadam kocioł na pellet KRZACZEK BIO COMPACT 15Kw. Dom nie ocieplony o powierzchni około 120m2. Instalacja z zaworem 3-drogowym bez siłownika, który pełni rolę sterowania temperaturą wody na grzejniki. Do ochrony powrotu pompa przewłowa. Sterownik pieca TECH ST 9711. Piec całkiem dobrze utrzymuje temperaturę zadaną 60stopni. Różnica między zasilaniem a powrotem około 10-12 stopni. Obecnie przy paleniu 18 godzin / dobę spala ok 30 kg pelletu ( pellet Olczyk ). Piec pracuje w trybie PID na następujących ustawieniach. - minimalne podawanie pelletu 1s - maksymalne 3s - minimalna przerwa podawania 10s - maksymalna przerwa podawania 20s - minimalne obroty wentylatora 1000 - maksymalne 2600 - histereza kotła 3 stopnie Jak uzyskać częstszą pracę kotła na podtrzymaniu i tym samym ograniczyć spalanie? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
