pietras83
    10
Treść opublikowana przez pietras83
  1. No fajny ten i2. Obsługuje sporo. Pompy kupione, zawory termostatyczne tez. Przewody tez położone do sterowników trzeba by zmieniać na te do tech termostatów. Dziala to u ciebie tak ze czujniki bufora masz podpięte do t8 i t9? I jak spadnie temp. Na czujniku gora Tech zalacza piec przez wyjscie beznapieciowe tak? Termostaty pokojowe podłączone do i2 załączają pompy powiedzmy 1 lub 2 obiegow. Nie jest w żaden sposób powiązane? Chodzi mi o to czy przy załączeniu pomp 2 obiegow zalaczy piec i dogrzewanie bufora bez względu na temp na czujniku Dolnym? Z tymi przewodami chodzi mi o to ze jakby chcieć te termostaty RS. Widzę że można też zwykle. Na 1 zdjęciu w instrukcji są 3 wejścia na termostaty dokładnie na str.15. Jak to jest obsługuje 2 czy 3 regulatory pokojowe?.
  2. Witam, KarolBI. U mnie są 2 mieszkania chce to zrobić tak ze w każdym bedzie sterownik pokojowy z Alexa który zalacza tylko pompy osobne dla każdego mieszkania. Tak ze ten tech st21 nie bedzie zalaczal pomp tylko piec jak spadnie temp w buforze. Odpuściłem temat sterowania wifi zrobię tylko jakiś podgląd na temp w buforze. Myślisz że taki układ zadziała bedzie ok? Jak myślicie jest ses nabijać bufor tym piecem powiedzmy do 80-85 * czy wystarczy te 70-75 . Chodzi mi o dobor naczynia z kalkulatora reflex wychodzi strasznie duże-80l. Kotlownia mala i tak będzie ukrop. Ten zawor bezpieczeństwa w piecu jest wbudowany czy trzeba dokupić?
  3. Kolejny temat jak realizowana ochrona powrotu z bojlera przy pracy z pompa cwu. Na schemacie ze strony ferolli jest brak ochrony powrotu. Zawor temperaturowy tylko z pracą z wykorzystaniem zaworu przełączającego. Jak macie u siebie?
  4. Prosil bym bardzo o podanie lokalizacji zaworow zwrotnych w opcji z pompa cwu. Ok za pompą cwu na pewno za pompą c.o? Tylko czy pompa c.o nie bedzie aby pchac jednocześnie w bojler..? Moze jakiś schemat jak to macie u siebie zrobione.. ten w instrukcji jest okrojony troche.
  5. Witam, takie pytanie piec ma 1 wyjscie na c.o zasilanie jak bedzie 2 pompa cwu i piec wchodzi w tryb grzania cwu to musi być chyba zawor zwrotny na zasilaniu za rozdziałem co/cwu czy dobrze rozumiem? No i zawory zwrotne za obydwiema pompami tak? Czyli za ta wbudowaną w piecu powinien już być zamontowany... przez producenta.
  6. Dzięki. Dobrze wiedzieć. Wcześniej myślałem o piecu Red ale tesciowa zamontowała ostatnio ferolli No i jednak cena troche mi namieszała No i gwarancja chyba 5 lat czy się mylę? W Red tylko 2 lata.
  7. Rozumiem ze sterownik ma wyjście na czujnik temp tylko do cwu? Swoja droga to co z tym szklanym wyświetlaczem słabo działa?
  8. Chciałbym tylko mieć podgląd na temperaturę w buforze i mozliwosc nastaw z telefonu. Jeśli wychodzi się poniżej nastaw to będę wiedział że piec nie odpalil i trzeba podjechać. Znalazłem ze mozna przerobić sonofa na beznapieciowy - jest filmik na YouTube. Czujnik do bufora i powinno śmigać, czy się mylę? Ten piec ma chyba pompe wbudowaną i ona będzie gonić na bufor. Układ prosty piec bufor oczywiście z ochrona powrotu. Pisaliście ze ma beznapieciowe wejście na sterownik pokojowy to chyba jak dostanie sygnal z sonofa ze ma odpalić to ruszy wszystko łącznie z pompą w piecu. Chodzi oto ze nie będę tam mieszkal. Mam teraz w domu apke z my smart thermostat i pompe ciepla super sprawa jak urlop czy jakiś dłuższy wyjazd. Wszystkim polecam. Tak myślałem ze w tym techu nie ma wyjścia zwiernego bo w sumie nie było napisane.
  9. Ok. Myślałem żeby ograniczyć ilość rozpalen. Na3 osobne to będzie się rozpalal i wygaszał co chwile. Jeszcze dochodzi aspekt prawny- będzie montowany w Niemczech a tam musi być bufor do pieca na pelet. Myślałem o takim nie jestem pewien czy będzie ok. 2 obiegi podłogówki i 1 grzejniki. Szukam generalnie cos z wifi i Alexa bo takie będą pokojowe. Nie mogę znaleźć z czujnikiem temp. I z zakresem temperatur chociaż do 80* Wszystko śmigałby w tedy w jednej aplikacji.
  10. Witam wszystkich, rozumiem ze sterowanie bufora mozna tez przez to samo wejście termostatu.? Chce bufor ponieważ 3 osobne obiegi -3 mieszkania. Zna moze ktoś taki termostat wifi z zakresem temperatur pod bufor.
