pietras83
    10
Osiągnięcia pietras83
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. No fajny ten i2. Obsługuje sporo. Pompy kupione, zawory termostatyczne tez. Przewody tez położone do sterowników trzeba by zmieniać na te do tech termostatów. Dziala to u ciebie tak ze czujniki bufora masz podpięte do t8 i t9? I jak spadnie temp. Na czujniku gora Tech zalacza piec przez wyjscie beznapieciowe tak? Termostaty pokojowe podłączone do i2 załączają pompy powiedzmy 1 lub 2 obiegow. Nie jest w żaden sposób powiązane? Chodzi mi o to czy przy załączeniu pomp 2 obiegow zalaczy piec i dogrzewanie bufora bez względu na temp na czujniku Dolnym? Z tymi przewodami chodzi mi o to ze jakby chcieć te termostaty RS. Widzę że można też zwykle. Na 1 zdjęciu w instrukcji są 3 wejścia na termostaty dokładnie na str.15. Jak to jest obsługuje 2 czy 3 regulatory pokojowe?.
  2. Witam, KarolBI. U mnie są 2 mieszkania chce to zrobić tak ze w każdym bedzie sterownik pokojowy z Alexa który zalacza tylko pompy osobne dla każdego mieszkania. Tak ze ten tech st21 nie bedzie zalaczal pomp tylko piec jak spadnie temp w buforze. Odpuściłem temat sterowania wifi zrobię tylko jakiś podgląd na temp w buforze. Myślisz że taki układ zadziała bedzie ok? Jak myślicie jest ses nabijać bufor tym piecem powiedzmy do 80-85 * czy wystarczy te 70-75 . Chodzi mi o dobor naczynia z kalkulatora reflex wychodzi strasznie duże-80l. Kotlownia mala i tak będzie ukrop. Ten zawor bezpieczeństwa w piecu jest wbudowany czy trzeba dokupić?
  3. Kolejny temat jak realizowana ochrona powrotu z bojlera przy pracy z pompa cwu. Na schemacie ze strony ferolli jest brak ochrony powrotu. Zawor temperaturowy tylko z pracą z wykorzystaniem zaworu przełączającego. Jak macie u siebie?
  4. Prosil bym bardzo o podanie lokalizacji zaworow zwrotnych w opcji z pompa cwu. Ok za pompą cwu na pewno za pompą c.o? Tylko czy pompa c.o nie bedzie aby pchac jednocześnie w bojler..? Moze jakiś schemat jak to macie u siebie zrobione.. ten w instrukcji jest okrojony troche.
  5. Witam, takie pytanie piec ma 1 wyjscie na c.o zasilanie jak bedzie 2 pompa cwu i piec wchodzi w tryb grzania cwu to musi być chyba zawor zwrotny na zasilaniu za rozdziałem co/cwu czy dobrze rozumiem? No i zawory zwrotne za obydwiema pompami tak? Czyli za ta wbudowaną w piecu powinien już być zamontowany... przez producenta.
  6. Dzięki. Dobrze wiedzieć. Wcześniej myślałem o piecu Red ale tesciowa zamontowała ostatnio ferolli No i jednak cena troche mi namieszała No i gwarancja chyba 5 lat czy się mylę? W Red tylko 2 lata.
  7. Rozumiem ze sterownik ma wyjście na czujnik temp tylko do cwu? Swoja droga to co z tym szklanym wyświetlaczem słabo działa?
  8. Chciałbym tylko mieć podgląd na temperaturę w buforze i mozliwosc nastaw z telefonu. Jeśli wychodzi się poniżej nastaw to będę wiedział że piec nie odpalil i trzeba podjechać. Znalazłem ze mozna przerobić sonofa na beznapieciowy - jest filmik na YouTube. Czujnik do bufora i powinno śmigać, czy się mylę? Ten piec ma chyba pompe wbudowaną i ona będzie gonić na bufor. Układ prosty piec bufor oczywiście z ochrona powrotu. Pisaliście ze ma beznapieciowe wejście na sterownik pokojowy to chyba jak dostanie sygnal z sonofa ze ma odpalić to ruszy wszystko łącznie z pompą w piecu. Chodzi oto ze nie będę tam mieszkal. Mam teraz w domu apke z my smart thermostat i pompe ciepla super sprawa jak urlop czy jakiś dłuższy wyjazd. Wszystkim polecam. Tak myślałem ze w tym techu nie ma wyjścia zwiernego bo w sumie nie było napisane.
  9. Ok. Myślałem żeby ograniczyć ilość rozpalen. Na3 osobne to będzie się rozpalal i wygaszał co chwile. Jeszcze dochodzi aspekt prawny- będzie montowany w Niemczech a tam musi być bufor do pieca na pelet. Myślałem o takim nie jestem pewien czy będzie ok. 2 obiegi podłogówki i 1 grzejniki. Szukam generalnie cos z wifi i Alexa bo takie będą pokojowe. Nie mogę znaleźć z czujnikiem temp. I z zakresem temperatur chociaż do 80* Wszystko śmigałby w tedy w jednej aplikacji.
  10. Witam wszystkich, rozumiem ze sterowanie bufora mozna tez przez to samo wejście termostatu.? Chce bufor ponieważ 3 osobne obiegi -3 mieszkania. Zna moze ktoś taki termostat wifi z zakresem temperatur pod bufor.
