Kurkiewicza
    10
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    110m2 ocieplony styropian 20cm podłoga 15 stop 10 wełny
  • Instalacja
    110m2 podlogówka na zaworze 3D plus 2 grzejniki na 4D
  • Źródło ciepła
    Elektromet 15kw sterownik estyma igneo touch
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wloclaw
Osiągnięcia Kurkiewicza
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Już wszystko sprawdzałem. Rozbierałem piec kilka razy. Czyszczone cudowane itd… nic nie pomaga
  2. Tak drożne. Wczoraj czyściłem komin i czopuch nowy założony. Efekt żaden. Kopci i smoli ostro. Nie mam siły na ten palnik.
  3. Witam. Odświeże temat. Palnik pancerpol 15kw ppsv. Problem z mega kopceniem. Nacinalem koronkę lecz efekt marny. W piecu mam wędzarnie, żadne ustawienia nie pomagają. Zmiana groszku również nic. Sterownik zmieniłem na skzp by mieć więcej opcji ale nic z tego…ma ktoś jakiś patent ? Help
  4. Witam. Panowie mam piec elektromet eko 15 i sterownik estyma. Doszedł ktoś z nim do ładu ? Wcześniej ustawiłem piec w stosunku 1:4 oczywiście piec ledwo chodził. Serwis mówi ustaw Pan fabryczne nastawy...fakt pomogło, nastawy 9s:12s(podawanie:przerwa), tyle ze zasobnik wciąga 120kg w 4 dni na domek 110m2 podłogówki ocieplonym 15 cm ściany. Ma ktoś pomysł na te sterowniki ? Zadana 60 stopni piec pracuje 58-63 w tych granicach
  5. Mkaczo a powiedz mi jeśli wiesz jak Ren zawór zamontować przy dwóch wyjściach zasilan z pieca i dodatkowo pompki mam dopiero za zaworami mieszającymi. Czy ten zawór termostatyczny wymaga pompki dodatkowo ?bo na schematach widać ze jest
  6. Myślałem ze zawory 3D i 4d zabezpieczają piec i dają ciepła wodę na powrót. Na pewno tego nie mam, bo myślałem Ze zawory spełniają ta funkcje. Dzięki za info.
  7. Kaloryfery nie chodzą jesCe tylko sama podłogówkę. Nie maja głowic. I co masz na myśli o ochronie powrotu ? Remonty w sumie na ukończeniu. Kładą płytki na ścianach i malować zostało. Myślisz, ze jak się wprowadzimy i meblujemy dom to zmniejszy to zużycie ? CY mogę jeszcze zmienić nastawy ?
  8. Co do instalacji to 2 grzejniki na zaworze 4d oraz reszta podłogówki na 3d. Podłoga jest wygrzany już wcześniej i ma styropian 10 cm i wiadomo folia pod spodem oraz srebrna na wierchu. Temperatura w domu to szczerze nie wiem bo tam jesZcze nie mieszkamy ale jak coś robię to muszę się rozbierać na krótki rękaw. Dodam ze 80metrow mam płytek i musZe mieć te 27 stopni na podłodze. Nie chce by było zimno w stopy. Kocioł długo dochodzi do zadanej temp, na pompce mam 8w ustawione bo jak ustawiłem na 30w to piec nie dawał rady i gasł. Ciężko mi odpowiedzieć na pytania gdyż jadę dołożyć i wracam a jak pracuje tam to nie mam czasu inie Zwracam uwagi na piec.
  9. Witam! Mój piec Elektromet KWP-15 wraz ze sterownikiem Estyma. Chciałbym się dowiedzieć jakie powinienem mieć spalanie ekogroszku na dobę. Dom ok 140m2 Połowa domu z lat 65, druga połowa nowo wybudowana. Stara połowa(mury ok 60Cm cegła plus kamien) docieplona styropianem 20cm biały, nowa(porotherm) 15cm biały. Strop w nowym teriwa w starym zwykly strop ocieplony 10Cm wełna. W całości okna 3szybowe i nowa podłogówka ok 1000-1100metrów. Pieca dopiero się ucze, ale cieżko mi określić jak mam ustawić nastawy. Dodam, że jeszcze tam nie mieszkamy, ale wkrótce to się zmieni. Do sedna. Moje nastawy na ten moment to: Praca w trybie ręcznym Czas podawania 6s Czas przerwy 40s nadmuch max 30% Na podłogówkę ustawione na zaworze 3drożnym ok 28stopni Spalam teraz ok 25kg(28MJ) na 2dni. Wydaje mi się, że to za dużo czytając wasze wpisy o 8kg spalone na dobę, patrząc dodatkowo na dodatnia temp. na zewnątrz. Czy moge zmienić coś jeszcze, aby zmniejszyć spalanie ? Wydaje mi się, że dom dobrze ocieplony, nowe okna,drzwi...
