Pawełleivy
    9
Treść opublikowana przez Pawełleivy
  1. Oczywiscie informacja potwierdzona z punktu serwisowego kotla pkt 3. Min moc cieplna 4.6. Instalator jak rowniez serwis nie wiedza w czym tkwi problem.
  2. Witam panowie mam pewien problem z kotlem Junkers CERAPUR SMART ZSB 24-5c. Min moc jaka podaje producent to 3kw dla gazu ziemnego natomiast ok 3.5 dla butanu. Moj kociol pokazuje min moc 4.6kw gaz z butli. Palnik pracuje z min moca 20%. Piec strasznie taktuje i przegrzewa. Korekty parametrow nic nie daja.
  3. To czemu skoro koniec krzywej grzania mam na 32st na kotle 40st a piec grzeje np 36-37st...
  4. Witam pomozcie prosze w rozwiazaniu problemu. Dom parterowy 170m2 w calosci ogrzewany podlogowka. Zamontowany kociol Junkers CERAPUR SMART ZSB 24-5c, sterownik cw400, sprzeglo, pompka Grundfos 25-60. Wyglada na to ze piec przewymiarowany, taktuje, niestabilna praca, pompka 3 bieg. Co polecacie: 1.wymienic sam piec na 14kw i dolozyc zawor 3d z silownikiem 2. Wymienic piec na 14kw i bezposrednio podlaczyc rozdzielacz pod pompke pieca. 3. Zostawic obecny piec i podlaczyc bezposrednio pod piec?
  5. Dzieki za odp i wskazowki. Przez ostatni czas robilem korekty, zmienialem parametry i rzeczywiscie z tego co zauwazylem zmiana mocy pieca nawet na 8kw nic nie wnosi. Krzywa grzania bardzo ograniczylem. Nie wiem dlaczego piec nadal nie moduluje. Przy koncu krzywej grzania ustawionej nawet na 32st piec grzeje z temp min 34st i zwieksza ja nawet przy osiaganiu temp zadanej w pomieszczeniu zamiast schodzic z temp zasialbibaby wejsc w modulacje. Konczy sie to tak ze przy temp konca krzywej 32st osiaga 22.5 w pomieszczenij podajac wode o temp 36st i wylacza sie. Temp w pomieszczeniu jeszcze rosnie osiagajac ok 23st. Po czym spada i kociol znow zalacza sie z temp zasilania 34st gdy temp zasilania zadana wynikajaca z krzywej wynosi np 31st
  6. Ok ale jesli kociol pracuje z min moca 4.6kw? Mam jeszcze pytanie krzywa grzewcza obnizam temp projektowa czy maks temp zasilania?
  7. Posiadam czujnik pogodowy. Jak obnizyc moc kotla?
  8. Dodalem informacje w profilu dotyczace instalacji. Mam nadzieje ze to cos rozjasni ewentualnie udziele wiecej potrzebnych informacji
  9. Witam jako nowy uzytkownik chcialbym prosić o pomoc w ustawieniu sterownika Bosch CW400. Kociol uruchomiony w zeszlym sezonie lecz obecnie pierwszy sezon po przeprowadzce. Kociol i sterownik ustawiony przez serwis Junkers. Prosze o pomoc w wyregulowaniu sterownika gdyz piec nie pracuje jak powinien a mianowicie przy temp projektowej 45stC, maks temp zasilania 40stC, wplywie pomieszczenia 2K i korekcie temp pomieszczenia piec przy dodatniej temp zewn pracuje z wysoka temp zasilania powodujac podgrzanie do temp zadanej 23stC i sie wylacza. Przez dlugi czas pompka cyrkuluje podgrzana woda az do temp 22.4st w pomieszczeniu i ponownie zalacza piec. Ten piec powinien raczej pracowac ciagle i jedynie modulowac aby miec mozliwie najmniej wylaczen. Chyba ze sie myle. Bardzo prosze o pomoc w ustawieniu wydaje mi sie ze krzywej grzewczej.
