himen92
    9
Treść opublikowana przez himen92
  1. Tego niestety już nie wiem, niestety od Lazara ciężko wyciągnąć jakieś sprawdzone informacje w temacie właśnie ustawień mocy.
  2. Palnik taki pokazuje bo taki jest domyślnie w nowym sterowniku a serwisant zapewne zapomniał zmienić. Kod 4096 i sam przestawiasz
  3. @pwl07tak też może być. Muszę spróbować zadzwonić, nie mogę powiedzieć bo w wielu kwestiach bez wahania pomogli i podpowiedzieli telefonicznie bez problemów ale temat tych magicznych 9 liczb/ustawień jest ciężki do przejścia - odsyłają do serwisantów itp.
  4. @pwl07tego się właśnie spodziewam, dlatego ważne są ustawienia Lazara, takie sprawdzone - nie jak domyślnie wczytuje sterownik plum, a takie jak faktycznie ustawiają na kotłach. W tych przytoczonych powyżej trochę nie pasuje mi wentylator na 60% przy pełnej mocy kotła
  5. @pwl07 w popielniku, paleniska z reguły nie otwieram za każdym razem, podobno powinno się raz na spaloną tonę. @BisiastyGdzieś wcześniej znalazłem dla sf22 niby fabryczne : 100: 60/4/7 50: 45/4/16 30: 30/4/42 Gdzie podobne a nawet wyższe wartości mają posiadacze sf11/15. Jest jeszcze druga ewentualność : inne wentylatory i podajniki w tych kotłach więc np. ten sam % obrotów odpowiada innej sile ciągu w sf22 niż w sf11. Tak głośno myślę...
  6. Już było 20 min i nawiew na 100% - wychodziło to co na zdjęciu. Ustawienia ja sobie zachowałem i wpisałem ponownie, tylko nie mam pewności że są poprawne - z takimi kocioł kupiłem.
  7. @pwl07OK, zwiększyłem czas wygaszania na 40 minut, zobaczymy za tydzień lub dwa na ile rozwiąże problem. Update był robiony zdalnie przez econet, serwis Lazara po opisaniu moich problemów dość szybko wypiął się z tematu, twierdząc że to błąd w oprogramowaniu, oni nie wiedzą dlaczego nie działa i to trzeba do pluma. Przeglad planuję na wiosnę, podobnie jak poprzedni właściciel kotła, połączony z czyszczeniem. Też nie obyło się bez problemów bo po aktualizacji przestawiło palnik na 11kw, po zmianie na sf22 (nie ma już opcji Sf21) wczytało poniższe ustawienia, nie wiem czy poprawne. Szczerze to wyglądają dziwnie w kontekście tego co inni wrzucali dla słabszych sf11/15. Przydały by się pewne, przetestowane wartości od osoby, która nie ma sondy lambda.
  8. @pwl07 dzięki za odpowiedzi i wyjaśnienia. Rzeczywiście po aktualizacji FW do wersji 9.xx.xx udało się uruchomić blokadę kotła od termostatu, na chwilę obecną testuję ten wariant pracy - on /off. Przy obecnych temp zewnętrznych kocioł uruchamia się tylko raz dziennie na około 5h, dogrzeje i stoi do kolejnego rana. Na pewno będę chciał przetestować też pracę ciągłą w połączeniu z obniżeniem mieszacza od termostatu, ale mam wątpliwości czy ekonomicznie jest to uzasadnione : praca 5-6 a 24h w trybie ciągłym musi skutkować różnicą w pellecie o prądzie nie wspominając : podajnik, wentylator i pompy też ciągną swoje. Mam też inne pytanie, odnośnie wyglądu popiołu : cześć wygląda poprawnie jednak wydać też dużą ilość nie spalonego do końca pelletu. Teraz pytanie czy to wina złego ustawienia podawania dla mocy 100 lub 50 procent czy raczej nie dopalonej pozostałosci podczas przejścia w nadzór/wygaszanie? (zbyt krótki czas wygaszania np.) I ostatnia kwestia : czy zna ktoś może fabryczne ustawienia podawania i wentylatora dla Sf21? Czy są identyczne jak dla sf 22?
  9. Witam serdecznie, Również pośrednio zacząłem przygodę z kotłem Lazar SF21 400l zainstalowanym latem br. w domu dziadków, przejętym jako używany (8-letni) od znajomego. Budynek z lat 70, około 180m2, wyłącznie grzejniki, ocieplone ściany i dach. Na początek chciałbym zapytać o kilka kwestii : 1. Ustawienia modulacji mocy kotła - obecne załączam poniżej 2. Jaki tryb pracy dla całego układu przyjąć : A. Sterowanie kotłem / pompą mieszacza względem styku EcoSter - grzeje tylko wtedy, kiedy potrzeba. Przy obecnych temperaturach 2x dziennie, histereza pomieszczenia 0.5 st, po ogrzaniu rano do 22.5 do popołudnia nie spadnie więcej niż 0.5st. B. Praca ciągła kotła oraz obiegu mieszacza, obniżenie temp. zadanej obiegu po rozwarciu styków. Kontaktowałem się z Lazarem - twierdzą, że wariant A spowoduje mniejsze zużycie paliwa i prądu. Niestety nie jestem w stanie całkowicie tego przetestować, ponieważ nie działa funkcja blokady kotła od termostatu - zdaniem Pluma przyczyną jest błąd w tej wersji (7.xx.xxx) oprogramowania ECOMAX810. Być może aktualizacja rozwiąże problem. Podobnie mam z histerezą kotła - niezależnie od ustawionej wartości i tak odpali przy Tset - 15 st., w tym przypadku 75-15. 3. Jakie powinno być ustawienie zaworu na obiegu kotła ? Póki co jest na max. otwarty. Wcześniej kilkukrotnie wspomniano o 2.5 obrotu. Z czego wynika akurat taka wartość ? 4. Jak działa funkcja "praca na czas" w menu serwisowym 8888 ? 5. Jakie powinny być temp. spalin (orientacyjnie) dla poszczególnych progów mocy? Obecnie, po ponad 1h pracy na 100% mocy, jest to około 150 stopni. Regulator ciągu kominowego zainstalowany. KOCIOŁ SF21 Temperatura zadana kotła 75 Sterowanie pogodowe temp. kotła NIE Histereza H2 10 Histereza H1 7 Histereza kotła 15 Zakres dop. ust. temp. kotła 65-85 Temp. załączenia pompy kotła 55 Podwyższenie temp. zadanej od mieszaczy i CWU 10 MODULACJA MOCY went/pod/przerwa 100% 95/6/9 50% 75/5/13 30% 40/4/38 MIESZACZ I - jedyny Wł. CO Zakres temp. pracy 30-60 Termostat EcoSter T1 Wyłączenie pompy od termostatu TAK Obniżenie po rozwarciu styków 10 Sterowanie pogodowe TAK Krzywa grzewcza 1.5 Przesunięcie równoległe krzywej 2 LATO / ZIMA AUTO Zał. Lato 14 Wył. Lato 12 CWU TAK T. zadana CWU 48 Histereza CWU 8
