Matrixs88
  1. Pomijając grzanie domu. Jak to najlepiej w lecie ustawić?
  2. Czy jest sens obniżania mocy kotła dla grzania CWU (parametr 2.1b)? Jeśli tak, to jaka będzie optymalna wartość dla zasobnika 100l, temp. 40 st. z małym zużyciem wody? Dziękuję.
  3. Czy mógłby ktoś wyjaśnić - Typ pompy - Sterowanie delta P 1...4 - "Pompa c.o. pracuje w zależności od różnicy ciśnień." ? Jak zwiększyć moc / wydajność pompy c.o. ? dziękuję.
  4. Dołączył do społeczności: Matrixs88
  5. Co oznacza "Zwiększenie temp. zasil." CWU? Kocioł: Buderus Longamax GB-072 24kW. Sterownik: RC300 Zasobnik wody: Buderus Logalux S100 W menu serwisowym RC300 - ustawienia CWU - Zwiększenie temp. zasil. = "Podwyższanie temperatury zasilania wymaganej przez urządzenie grzewcze w celu podgrzania podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. Ustawienie podstawowe zależy od zainstalowanego urządzenia grzewczego." Wartości z przedziału 5 ... 40 K - obecnie mam ustawione 40 K, ale czy to właściwe ustawienie? Może jest jakieś bardziej ekonomiczne? Z góry dziękuję za odpowiedź.
