Treść opublikowana przez Staszek
POMCY Instalacja co i cwu projekt
Witam. Instalacja już prawie wykonana jednak mam problem z podłączeniem pompy na powrocie. W piecu mam sterownik Lider kolor pellets i tam jest możliwość sterowania - podłączenia pompy ładującej CWU i pompy CO niestety nie ma nic o pompie powrotnej link do instrukcji https://www.zebiec.pl/wp-content/uploads/Lider_Kolor_2.1_09_2019_Pelletowy_ZGM_KIPI_instrukcja-1.pdf Jeszcze jedno pytanie które nad którym się zastanawiam to umiejscowienie czujnika temperatury zasilana przy zaworze 4D u mnie na schemacie oznaczony jako T2 na schemacie z instrukcji S5 także chyba powinienem go przesunąć za zawór 4D między zawór 4D a pompe CO?
Bardzo dziękuje za odpowiedź. Dokonałem przeróbki schematu, jak dobrze zrozumiałem to powinien on wyglądać jak niżej. Piec ma możliwośc pracy w układzie zamkniętym jest kocioł pelletowy ZĘBIEC Agat 20kW. Nasuwa mi się jeszcze pytanie czy pompa na powrocie "Ppow" powinna być montowana między zaworem 4D i zbiornikiem przeponowym czy może tuż przed samym kotłem? Kolejnym pytaniem jest moc pompy na powrocie "Ppow" czy może być taka sama jak pompa CO "Pco"?
Witam wszystkich. Mam wielką prośbę związaną z projektem / schematem instalacji co cwu. Spójrzcie proszę na to co naszkicowałem i podpowiedzcie czy to wogle ma sens i będzie działać. Osobiście nasuwają mi się następujące pytania: 1) czy w takim układzie jest sens stosować sprzęgło? Jakiej wielkości? czy np coś takiego https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-ocieplone-70-kw-odp-afriso-8169976084 czy coś innego 2) czy dokładać jeszcze pompę na powrocie np między sprzęgłem a kotłem 3) pompa co - mam taką https://allegro.pl/oferta/pompa-obiegowa-ibo-psi-25-60-180-cyrkulacyjna-co-7677066520 jaką proponujecie do cwu? ( z kasą krucho więc wolałbym bez szaleństw) 4) jaki zawór 4d czy może być coś takiego https://allegro.pl/oferta/zawor-czterodrogowy-1-silownik-huchentec-st06-7313203427?reco_id=3817a676-162f-11eb-9254-b02628cf00d0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 5) czy wykonanie instalacji przed rozdzielaczami w stali rurami 1' natomiast z rozdzielaczy PEX16 to dobry pomysł 6) rozdzielacze o których myślałem to pierwszy https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-8-szafka-zaworki-pex-odpowietrz-5674688148 natomiast drugi https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-5-obwodow-z-szafka-zaworki-pex-alupex-8746434463?fromVariant=5674688148 i napewno o czymś zapomniałem co powinno się znaleźć w takiej instalacji
