Witam wszystkich.
	To mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich. Wujek GOOGLE nie znalazł odpowiedzi na moje pytanie, więc trafiłem na to forum i być może znajdę je tu.
	W tym roku zainstalowałem właśnie taki zestaw jak w temacie wątku i już na start mam z nim problem. Przy ustawieniu Sposobu regulacji - Temperatura zewnętrzna z punktem początkowym - Pompa c.o. cały czas pracuje na 100%, nawet po wyłączeniu palnika. Wybieg pompy mam ustawiony na 3 minuty, więc po tym czasie powinna się ona wyłączyć. Zaznaczę, że mam też wyłączoną ochronę przed zamarzaniem - temperatury jesienne i tak są grubo powyżej 0. Z włączoną ochroną wyło tak samo.
	Czy to jest poprawne zachowanie pieca? - bo według mnie nie. Po co on mieli tą wodę? Jeżeli są potrzebne dodatkowe dane co do ustawień pieca chętnie je przekażę.
	Przy ustawieniach regulacji - Według temperatury w pomieszczeniu - wszystko jest  OK. 3 minuty po tym jak palnik zgaśnie, wyłącza się również pompa.
	Bardzo dziękuje za ewentualne porady i sugestie.
