Kawka08
    3
Treść opublikowana przez Kawka08
  1. Dzięki @mistalova. To już jest jakaś konkretna wskazówka.
  2. Dzięki za odpowiedź. Tak jak pisałem, czujnik jest tylko w jednym lokalu. Drugi lokal ma niezależne wejście i nie jest w żaden sposób połączony z lokalem gdzie jest czujnik temperatury wewnętrznej. Chętnie zrobiłbym tą regulację przepływu, ale w tym przypadku to nic nie zmienia. W sytuacji, gdy czujnik wyłączy piec, a w drugim lokalu np. przewietrzę pomieszczenia zimą, to nie dogrzeję ich szybko nawet z termostatami, bo sterownik nie załączy pieca dopóki nie spadnie temperatura w pierwszym lokalu. Dlatego zastanawiam się czy ten piec byłby w stanie pracować sensownie, bez sterownika temperatury wewn. Ewentualnie co można mu dołożyć (o ile jest taka opcja), żeby to działało w opisanym układzie.
  3. Witam wszystkich, w świeżo nabytym domu mam zainstalowany kocioł gazowy Eolo Star 24 3E. Instalacja jest standardowa, czyli grzejniki panelowe w dodatku bez zaworów termostatycznych. Piecem steruje pokojowy czujnik temperatury, ale piec tak na prawdę grzeje w dwóch lokalach. Jak można się domyśleć, jeżeli w pierwszym jest ciepło i piec zostanie wyłączony, bo osiągniętą wymaganą temperaturę wewnętrzną, to drugi lokal może się mocno wyziębić. Przez myśl przeszło mi, że najchętniej to wywaliłbym ten pokojowy czujnik, a wszędzie dał głowice termostatyczne. Zastanawia mnie tylko jak wtedy ten kocioł będzie pracował. Z tego co wiem, to on ma sprawdzenie tylko temperatury na zasilaniu (nie sprawdza na powrocie). Czy w takiej sytuacji same głowice termostatyczne wystarczą? Czy do pieca należałoby jeszcze jakiś sterownik dołożyć, żeby sprawdzał temp. na powrocie i włączał się wtedy kiedy jest zapotrzebowanie? Z góry dziękuję za sugestie.
