Potargany
    3
Osiągnięcia Potargany
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Mam zawory termostatyczne i sobie nimi reguluję w dzień, ale w nocy wolałbym żeby samo się zmieniało. Właśnie byłem w kotłowni sprawdzić jak to działa i działa następująco: W trybie Eco temperatura zadana spada o różnicę temperatury ustawionej w domu np. 23 comfort i 20 Eco dają różnicę 3 stopnie pomiędzy tymi trybami przy sterowaniu pogodowym. Co zauważyłem, jak ręcznie zmienię z trybu comfort na Eco, pompa staje bo zadana temperatura jest niższa o kilka stopni od aktualnej na czujniku. Tzn. tak zagaduję że się dzieje. Może to będzie jakaś histereza? Teoretycznie jest wszystko jak trzeba poza tym, że pompy przestają pracować w trybie eco i nie mogę tego tak ustawić dla obiegu podłogówki. Póki co protestuję i może to jakoś rozgryzę. Edit. Znalazłem rozwiązanie, dwa ustawienia: 1. Stała pompa - pompa obiegu pracuje ciągle, 2. Obniżenie temperatury co - tu jest faktyczne ustawienie między trybami eco a comfort dla pogodówki. Oba ustawienia widoczne po wejściu pinem instalatora.
  2. Temperatura zewnętrzna przy której włącza się tryb lato to 18 stopni (średnia z 12h). Na zewnątrz teraz temperatura nie przekracza 10. Wychodzi na to, że musi być ustawiony tryb comfort przez cały czas. Z drugiej strony na cwu mogę ustawić różne temperatury dla Eco i comfort i to działa super.
  3. Cześć wszystkim, Mam sterownik igneo touch z czujnikiem temperatury zewnętrznej i zastanawiam się jak go ustawić. Cel: w nocy nastaw temperatury inny niż w dzień i pompy działają nieprzerwanie. Próba osiągnięcia: tryb comfort w dzień, tryb Eco w nocy. Efekt: pompa na Eco po osiągnięciu zadanej temperatury stoi :). Czyli że facto nie grzeje. Mam trzy obiegi, podłogi i grzejniki i cwu. Na podłogach ustawiłem comfort, aby pompa pracowała bez przerw (na Eco stawała po osiągnięciu temperatury zadanej), na grzejnikach mam czasówkę. Nie mam czujnika pokojowego i szczerze nie widzę go u siebie. W domu jest dobra temperatura (w nocy spadek do +-20), tylko grzejniki stoją w nocy i mam obawy, że jak będzie zimniej na zewnątrz, to może zacząć się robić chłodniej. Z kolei jak ustawię komfort na noc na grzejniki, to jest trochę za ciepło w nocy (+-24). Pompy mają temperaturę załączenia 20 stopni, więc to raczej nie tutaj, zawór 4d puszcza na instalację 28-33 stopnie. Poza tym, muszę przyznać że po tygodniu użytkowania jestem bardzo zadowolony z pracy kotła (Draco bio compact fII, 12kw), przy obecnych temperaturach przez noc (21-7) spala 3kg pelletu, na dobę wychodzi poniżej 10kg. Przy jednym dniu przymrozków nie zauważyłem żeby spalił dużo więcej, może 4kg przez noc. Trzymajcie się ciepło :D
