errorfree
    10
Osiągnięcia errorfree
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. @Outsider a jaką moc mają Twoje klimatyzatory? Pytam bo będzie mi to łatwiej zestawić z zużyciem prądu. Sprawdziłem w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej i moich okolicach średnia temperatura poniżej -15*C w ciągu ostatnich 64 lat wystąpiła w lutym 1956. A ostatnie 25 lat to średnia na poziomie -3,8 *C w styczniu. Pozwala mi to wierzyć, że pompa ciepła do -15*C poradzi sobie z zimą, a krytycznych sytuacjach można się dogrzać panelem na podczerwień. Przy PV 10kWp żaden pellet, ekogroszek czy gaz nie przebije tego rozwiązania jeśli chodzi o kompromisy cena/jakość. Zależy mi na czymś bezobsługowym.
  2. @Outsider A jak tam Twoje pompy powietrze? Monitorujesz zużycie prądu? Możesz się podzielić?
  3. Klimatyzatory mają praktycznie przelicznik 1kW na 10m2, widzę potencjał zastosować jeden i rozprowadzić kanałami na 2 pomieszczenia. Najmniejsze jakie widzę są od 2,5kW więc nie ma sensu montować 6 x 2,5 kW bo przekroczy zapotrzebowanie. Nie wiem jak sprawują się w łazienkach. Czy można stosować je w wilgotnych pomieszczeniach? Bo można w łazience spróbować z podłogówką na prąd bo jest mała.
  4. Zrobiłem porównanie kosztów energii elektrycznej. Przyjąłem warunki: sezon trwa 180 dni (126 robocze i 54 weekendy), taryfa G12W, ceny brutto Tauron Q1 2020 urządzenia działają z pełną mocą 24h na dobę (wariant super pesymistyczny - mało realny) PV 10kWp produkuje rocznie 7200 kWh (po odjęciu marży Tauron) Pobór max foli to 5,76 kWh - COP= 1 Pobór max klimatyzatory to 2,4 kWh - COP = 4 *zgodnie ze specyfikacją urządzenia Wyniki: Folia grzewcza z PV - zapotrzebowanie roczne 9435 kWh (szczytowej) i 15448 kWh (poza szczytowej) Koszt za energię: 5595,76 zł / rocznie Klimatyzatory z PV - zapotrzebowanie roczne 3931 kWh (szczytowej) i 6437 kWh (poza szczytowej) Koszt za energię: 760,58 zł / rocznie 2 wnioski nasuwają się od razu: - fabryczne folie grzewcze 80W nie pokryją zapotrzebowania na energię końcową przy EP = 70 kWh/m2 rok - duża elektrownia 10kWp nie pokryje 100% zapotrzebowania na energię pierwotną urządzeń ale mocno obniży koszty eksploatacji klimatyzatorów przy wariancie pesymistycznym Wariant optymistyczny klimatyzatory: inwerter + wykorzystanie prądu poza szczytowego (bardziej) + szczytowego mniej + obniżenie poboru o 20% (bo nie sądzę, że klimatyzatory działały by cały czas na 100% swojego zapotrzebowania) powinno zrównać elektrownie z poborem. Pytanie: Ktoś orientuje się jak Tauron rozlicza energię z PV przy taryfie G12W. Czy to jest w takim samym stosunku co godziny szczytowa i poza szczytowe 13:11 * 0,8 ? Ogrzewanie.xlsx
  5. Nie mogę się z tym zgodzić, bo fakt PV w zimę produkuje dużo mniej energii ale rozliczenia przecież nie są miesięczne. Nie wykorzystane kWh z lata można użyć zimą. Myślę, że Polska będąc w UE i tak będzie musiała się dostosować do programów ekologicznych i widzę tylko potencjał do rozwoju alternatywów. Oczywiście za tym, też musi iść rozwój infrastruktury sieci energetycznej. Bardziej skłaniam się ku temu, że za jakiś czas zniknie ekogroszek i pellet. Przy moim metrażu mam 10000 na gotowo. Ale oszczędzam na podłogówce, kominie, kotłowni i piecu pelletowym - to inwestuje w PV. Koszt utrzymania jest ciężki do oszacowania. Planuje przeprowadzić symulacje w taryfie G12W ale tutaj mogę albo uśredniać albo wyliczyć maksymalne zapotrzebowanie. Myślałem, jeszcze o klimatyzatorach ale one są dość kosztowne i problematyczne w utrzymaniu - serwisy i awaryjność. rzut parteru.pdf
  6. Witam, Poszukuje inspiracji na ogrzewanie w nowo powstającym budynku jednorodzinnym. Budynek ma 86 m2 użytkowych, parterówka, 15 cm izolacja elewacja i podłoga, Ytong 24cm, 10cm wełny na poddaszu nieużytkowym. Chciałbym zamontować ogrzewanie bezobsługowe, a w projekcie mam pellet i grzejniki. Jeden z pomysłów to folie grzewcze połączone z fotowoltaiką. W tej technologi oszczędzam na kominach, podłogówce, kotłowni i pieca / pompy. Z tych oszczędności planuję zamontować elektrownię ok 7-8 KW. Czy ktoś ma doświadczenia jak to się sprawuje i ile kosztuje utrzymanie? Niestety mogę tylko obliczyć teoretyczne maksymalne zużycie, które nie napawa optymizmem. Z góry dziękuję.
  7. Dzięki. Czy stosujesz zapasowy system grzewczy? Czy to rozwiązanie zapewnia Ci w 100% komfortowe ogrzewanie?
  8. Outsider - mam pytanie. A jak dobierałeś ten rodzaj ogrzewania. Jaka moc klimatyzatora wymaga jest mniej więcej w przeliczeniu na kubaturę lub mk2?
  9. Dzięki za pierwszy komentarz - daj znać jak Ci idzie. btw. podrzucisz link / nazwę producenta rozwiązania jakiego używasz? Może bardziej opłaca się wydać mniej na montaż ogrzewania, a zaoszczędzone pieniądze zamontować fotowoltaikę?
  10. Witam, Mam takie pytanie do Was. Jestem na etapie budowy domu jednorodzinnego, parterowego. Podstawowe parametry budynku: - budynek parterowy, bez poddasza użytkowego; - powierzchnia ogrzewania 86,30 m2 - kubatura budynku: 347,71 m3 - ocieplenie: EPS-70 gr.15cm ściany, strop wełna mineralna 16 cm, EPS-100 gr 15cm posadzki - łączna powierzchnia okien: 17,22 m2 Zastanawiam się na systemem ogrzewania. W projekcie mam grzejniki + pellet ale rozważam 2 opcje: - pompa ciepła + podłogówka - nietypowe rozwiązania: co myślicie o pompie ciepła powietrze-powietrze i albo zamontować kilka klimatyzatorów z funkcją grzania albo spróbować jakieś tunelowe na poddaszu, bo i tak nieużytkowe. Jakie są Wasze doświadczenia i opinie? Warto skorzystać z któregoś z rozwiązań?
