saguro
    3
Osiągnięcia saguro
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Mam pytanie odnośnie podłogówki i związanej z nią izolacji. Mam pewne obawy, co do strat ciepła z podłogówki. Bliźniak 100m2 (50 parter i 50 piętro), na parterze 15cm całej wylewki i 12 cm na piętrze. Na parterze będzie instalacja wody zimniej, ciepłej i kanalizacji, 2x5cm styropianu na zakładkę, pex i reszta jastrych anhydrytowy. Na piętrze będzie instalacja z.w, c.w i kanalizacji, 50mm rury rekuperacji, 5cm styropianu, pex i reszta jastrych anhydrytowy. Moje pytanie jest, czy nie za mało będzie izolacji termicznej ?
  2. Dziękuje Panowie za komentarze, z wszystkich na pewno coś wyniosę. Mam jeszcze pytanie, czy z kotła wychodzić rurą 32 do rozdzielaczy, czy 25 wystarczy?
  3. Witam, Prośba o poradę lub wymianę doświadczeń. Otóż kupuję od dewelopera małego szeregowca 50m2 na parterze i 50m2 na piętrze. Na dole będzie 40m2 otwartej przestrzeni, a na górze 4 małe pokoje po 10m2. Ogrzewanie całe na dole podłogówka, na piętrze grzejniki w pokojach oraz podłogówka w łazience. Kocioł jaki ma być to Die Dietrich MCR Home 24T z zasobnikiem SR100, sterowanie pogodówką oraz dedykowanym regulatorem. Rozłożona instalacja pod rekuperację (rekuperator muszę sam dokupić). Zapotrzebowanie na ciepło Q = 6,30 kW (60/40ºC) Prosiłem o zmianę ogrzewania na całe podłogowe a w łazienkach podłogówka oraz po jednym grzejniku elektrycznym. Rozdzielacze, po jednym na parterze i piętrze, bez pomp, mieszaczy i siłowników. Chciałbym zmienić też kocioł na niższą moc. Myślałem o: - Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5c - WHBS 14kW - Bosch CONDENS GC2300iW 15P - Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 20 (tu trochę gorzej z serwisem) Oczywiście do wszystkich zasobniki 100-120litrów (myślę, że dla 4 osobowej rodziny to wystarczy) Myślę też o sterowaniu, będzie pogodówka więc kocioł będzie sterowany przez czujnik temp. zewnętrznej, natomiast chciałbym dokupić jeden regulator (na parter, pomieszczenie 40m2), który będzie obsługiwał aplikację na smartfonie. Czy lepiej kupować regulator dedykowany z kotła, czy lepiej np. Salusa (seria smart home)? Czy oba działają na takiej samej zasadzie włącz/wyłącz? Czy jest sens zakładać siłowniki na rozdzielacze i dokładać regulatory do 4 małych pokojów? Co myślicie o kotłach? Oprócz Termeta, który ma tani serwis i części Dzięki i pozdrawiam
