kokosz
    4
Osiągnięcia kokosz
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Właśnie zauważyłem. Instalacja jest tak zrobiona w domu który kupiłem. Do starej instalacji co podpięty kocioł na ekogroszek w takim właśnie układzie. Teraz albo nie ma ciepłej wody w zbiorniku cwu i kocioł się kisi na niskiej temperaturze a jak ustawię większą temperaturę to w domu sauna. Czy jak dam termostaty na grzejniki będę mógł mieć wysoką temperaturę na kotle a niską na grzejnikach?
  2. A teraz widzę że źle to narysowałem. Faktycznie idzie rura bezpośrednio do naczynia wzbiorczego. Oprócz tego na kotle jest zamontowany zawór bezpieczeństwa. Chodzi mi bardziej o układ tych dwóch pomp.
  3. W jakim sensie?
  4. Witam To mój pierwszy post tutaj. Mogli byście rzucić okiem na tą instalacje. Czy taki układ pomp jest ok? Na grzejnikach nie ma zaworów termostatycznych i przy ustawieniu na kotle 60st i otwartym zaworze 3d w domu robi się sauna. Sytuacja poprawia się po przymknięciu zaworu i przyduszeniu kotła do 45st jednak wtedy pompa cwu nie jest w stanie nagrzać wody w bojlerze. Jak to poustawiać? Czy montaż termostatów w domu pozwoli na utrzymanie wysokiej temp.na kotle i żeby w domu nie było za ciepło? 1 - kocioł 2 - zawór 3d 3 - pompa CO 4 - pompa CWU 5 - zawory zwrotne 6 - grzejniki 7 - zbiornik CWU 8 - zbiornik przelewowy 9 - zawór bezpieczeństwa
