penci
    6
Osiągnięcia penci
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Może nie do końca się rozumiemy. Pompa i termostat muszą być podpięte pod ten sam rodzaj wejść/wyjść. Stop pompy od termostatu działa dla pompy c.o., jeżeli termostat jest podpięty pod "termostat c.o.". Termostat zatrzyma pompę zaworu, jeżeli będzie podpięty pod wejście "termostat zaworu". Dodatkowo tylko przy takim podłączeniu, jest możliwość obniżenia temp. na zaworze. Więc najlepsza konfiguracja, to pompa podpięta pod "pompa zaworu" i termostat pod "termostat zaworu" - wtedy można wybrać obniżenie temperatury od termostatu na zaworze , albo zatrzymanie pompy. Przynajmniej u mnie tak to działa...
  2. Jeżeli pompę wciąż masz wpiętą pod c.o., to musisz przełożyć. Stop pompy od termostatu zadziała, jak będziesz miał wszystko wpięte pod ten sam rodzaj wejść/wyjść. Czyli pompa podpięta pod "pompa zaworu", termostat pod "termostat pokojowy zaworu 1". Wtedy masz możliwość obniżania temp. na zaworze lub wyłączenia pompy.
  3. Hej. Ta opcja jest w menu serwisowym>Ustawienia zaworu 1>Obniżenie nastawy zaworu od termostatu. Kod do menu serwisowego 3456. U mnie pompa podpięta, jako pompa zaworu.
  4. Tak jak napisał searcher - może być za mało paliwa. W menu serwisowym > rozpalanie możesz zwiększyć ilość - zależy od rodzaju pelletu. Ja mam ustawione obecnie 140% i teraz nie mam problemów z rozpalaniem. Po nieudanym rozpaleniu sprawdź co się dzieje w palniku - czy pellet się nie zapalił, czy zapalił, ale czujnik jasności nie wykrył odpowiedniego płomienia. I jeszcze wydajność dmuchawy przy rozpalaniu - też ma znaczenie.
  5. Głośno jest, jak w podajniku jest mało pelletu. Cienka blacha łatwo wpada w rezonans i wtedy "buczy" głośno. Jak podajnik jest napełniony, to jest ok.
  6. Witam wszystkich. @rewolwer1981 wchodzisz: menu serwisowe>menu palnika>podtrzymanie: tu stawiasz czas pracy w podtrzymaniu, zanim się wygasi. Co do ekonomiki - włącz i obserwuj. Na podtrzymaniu cały czas pracuje na ułamku mocy, zużywając niewiele paliwa. Wygaszony nie nic zużywa, ale się wychładza i po rozpaleniu trzeba go "dogrzać". BTW moja zapalarka wytrzymała jeden sezon. Pierwsze odpalenie w 2gim i klapa.
