MarcinJare
Treść opublikowana przez MarcinJare
  1. Hej :) Mam pytanie jako użytkownik dwóch kotłów. Czy kocioł gazowy kondensacyjny powinien chodzić cały czas? Mam dwa kotły, do dwóch budynków. 1. Termet Gold Plus - ogrzewanie grzejnikowe, 65 stopni zasilanie. Sterowanie po czujniku zewnętrznym. Generalnie tutaj pogodówka działa - temperatura zasilania jest różna, w zależności od temperatury zewnętrznej. 2. Beretta MyNute Green - ogrzewanie podłogowe, 30 stopni zasilanie. Sterowanie po czujniku zewnętrznym. Tutaj zauważyłem, że zasilanie ma zawsze temperaturę 30 stopni. Kocioł Termet pracuje cały czas, jak osiąga temperaturę ustawioną na sterowniku, moduluje prace do minimum. Natomiast Beretta po osiągnięciu temperatury ustawionej w sterowniku, wyłącza się i gdy temperatura spadnie, włącza sie ponownie. Jak powinno być, aby kocioł pracował wydajnie? Dzięki wielkie :)
  2. Dzięki za odpowiedź :) Jaki odmulacz polecasz? A jak myślisz, warto dopłacać do wersji Crystal II Termeta?
  3. Hej :) Szukam kotła gazowego ~30kw do mojego warsztatu. Pracować miałby na nagrzewnicach (3/4 sztuki). Jakie są opinie o Gold Plus 32kw? Jego konkurencja jest dość droższa (+2.000zł). Podobno w termetach są gorsze wymienniki, z gorszą wydajnością.. Czy kocioł ten posiada podtrzymywanie temperatury, gdy ustawię temperaturę na 50 stopni? Dzięki! :)
