rewolwer1981
Treść opublikowana przez rewolwer1981
Kotłownia jest w tym samym budynku w garażu.Oczywiście kocioł jest niżej niż kaloryfery i dodam ze przez około dwa miesiace nic się nie działo aż pewnego dnia grzejniki przestały grzać a ciśnienie na barometrze wynosiło 0, bo dobiciu wszystko wròciło do normy poza tym że po kilku godzinach na barometrze było już 1.5 a nie 1 barometr.Instalacja tak pracowała az do momentu gdy przez nieuwage brakło pelletu w zasobniku.Wtedy po zasypaniu i uruchomieniu kotła ciśnienie znowu prawie 0...Dziwne rzeczy dodam że ogrzewam powieszchnie okolo 170 m ,instalacja 80 % miedź 20 % plastik, 50 m 2 podłogòwki i 11 kaloryferòw, 300 liytrowy zasobnik CWU.Instalacja 100% szczelna,może powodem jest gdzieś jakieś jeszcze powietrze w instalacji,choć niby wszystko odpowietrzone. Przez te dwa pierwsze miesiące funkcjonowania kotła z ciśnieniem nie było żadnych problemòw manometr na instalacji cały czas na 1 bar a manometr nad kotłem wskazywał 0.1,teraz manometr na instalacji wskazuje 1.3 a ten nad kotłem 1.5 bara,już sam nie wiem o co tu chodzi
Mam pytanie a mianowicie nam zamontowany kocioł heitztechnik hit pellet 16kw z programu unijnego i od jakiegoś czasu zaczęły się dziać dziwne rzeczy tzn.gdyby kocioł zatrzymał się np. Z powodu braku pelletu to ciśnienie na manometrze spada z 1 bara do zera i po ponownym uruchomieniu kotła grzeje tylko CWU i podłogòwka nie podając ciepła na kaloryfery aż do momentu dobicia ciśnienia do 1 bara wtedy wszystko wraca do normy poza tym że na drugim manometrze tuż nad kotłem pojawia się wskazanie 1.3 bara.Przypadek taki zdarzył sie trzykrotnie instalacja sprawdzona 100 % szczelna.Dodam że przez poerwsze dwa miesiące użytkowania nie było takich problemòw.Proszę o porade co może być przyczyną.
U mnie też poustawiali pompy na 3 bieg,zmniejszyłem na bieg 2 i wszystko jest dogrzane,funkcjonuje okej.U mnie poszedłem po najmniejszej lini oporu jeżeli chodzi o sterowanie kotłem tzn.na wszystkich 10 grzejnikach mam termostaty i to jest cała moja regulacja,poprostu w pokojach w ktòrych funkcjonujemy każdy sobe reguluje wg uznana,a w pomieszczeniach mniej używanych ustawiam na 3 głowice i jest ok.Temp.kotła zadana 67stopni, CWU 50 stopni i temp zaworu tròjdrożnego na kaloryfery 50 stopni, ochrona powrotu 55.Reszta pozostała tak jak ustawili instalatorzy.Podłogòwke mam na rtlu 28stopni. Pellet Olczyk ,podawanie 9 kg/h.
Zewnętrzny komin do kondensatu
rewolwer1981 odpowiedział(a) na ldonut temat w Kominy dymne i spalinowe
Może i niedoczytałem ,ale gdzie tam była mowa o kominie kondensacyjnym,chyba że ja też coś przeoczyłem -
Musi być ocieplony,jeżeli chodzi o wysokość to teoretycznie powinien wystawać ponad kalenicę,jednak jeżeli nie ma takiej możliwości polecam ci stabilizator pracy ciągu kominowego to taka ewentualna nakładka na komin w postaci trzech talerzy z nierdzewki ktòra ma za zadanie zoptymalizować ciąg i ciśnienie w kominie. -
Coś ten temat naszych kotłòw chyba umarł...albo wszystkie tak perfekcyjnie pracują albo macie już dość...moje pytanie czy u was gdy jest podawany pellet do palnika jest też stosunkowo głośno?Poròwnując pracę podajnika z kolegą posiadającym Defro to jest dużo głośniej przynajmniej w moim hit pellecie 16kw
REGULATOR I STABILIZATOR CIĄGU KOMINA KOMINOWEGO
rewolwer1981 odpowiedział(a) na rewolwer1981 temat w Kominy dymne i spalinowe
Ja mam komin zewnętrzny ,dostawiony z boku budynku i wyczystka jest na zewnątrz.Podobno żeby RCK działało dobrze musi znajdować się w tym samym pomieszczeniu co kocioł.Dodatkowo ten stabilizator kominowy zadba nie tylko o stałe ciśnienie ale i o wygrzanie komina oraz jego suchość. Zresztą wszystko wyjdzie w praniu.. -
rewolwer1981 opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Jak myślicie czy urządzenie o ktòrym mowa w temacie sprawdzi się w przewymiarowanym kominie ceramicznym fi 200 do ktòrego wpięty jest kocioł pelletowy Heiztechnik hitPellet 16kw.Myślę że komin zabiera sporą część ciepła z kotła a to urządzenie choć nie tanie bo koszt to 670 zł ustabilizuje po pierwsze wyciąganie ciepła a po drugie proces spalania będzie bardziej stabilny. https://allegro.pl/oferta/regulator-i-stabilizator-ciagu-komina-kominowego-9000563963?utm_medium=app_share&utm_source=facebook -
Kocioł wyczyszczony,dobrej jakości pellet a ustawienia są wynikiem doboru parametrów sterownika względem przeważonej dawki pelletu ale to nie znaczy że to jest dobry sposòb ustawienia tego kotła...uczę się go na razie .Jakie ustawić konkretne ustawienia podtrzymania na pròbe jak to funkcjonuje
Witam,dziwna rzecz dziś nastąpiła w moim kotle heitztechnik hitpellet 900.Kocioł funkcjonuje koło miesiąca i do tej pory funkcjonował na zasadzie że dochodził do zadanej temperatury 67 stopni na kotle i przechodził w postòj.Dziś osiągnął 62 stopnie i pyka sobie na tej temp już od godziny ani w dòł ani w gòre..dodam że na zaworze tròjdrożnym ustawione 45 na grzejniki- osiągnięte, na CWU 50 stopni- osiągnięte a kocioł stoi na 62 ani w gòre ani w dòł...dodam iż nie ustawiałem żadnego podtrzymania.Temperatura powrotu regulowana pompką 55 stopni, na zewnątrz około 14 stopni,grzejniki w domu poskręcane na termostatach,podłogòwka na 28 stopni na RTL-u.Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.Pellet cały czas ten sam,żadnych zmian z mojej strony
No właśnie to jak to jest z tym podtrzymaniem w tych naszych kotłach.Jak je ustawić na jakie czasy i czy to ma sens chodzi o ekonomike i ogòlne funkcjonowanie kotła.Ktoś w poście napisał że w kotłach heitztechnik hit pellet 900 ta funkcja jest ale jej używanie jest bez sensu...to jak to dokładnie wygląda i na jakie czasy optymalnie ją ustawić
Jak aktywować w tym kotle funkcje podtrzymania i jak ma sìę to do ekonomiki spalania.U mnie ten kociołek rozpala się i wygasza pewnie z kilkadziesiąt razy na dobe
Witam proszę o ocene montażu kotła pelletowego z unijnego programu.Ja osobiście mam wiele zastrzeżeń a nie mogłem być przy montażu bo pracuje za granicą. Kocioł jeszcze nie odebrany i pytanie czy mogę rościć prawo żeby poprawili instalacje,jak to ogarnąć.Proszę zwròcić uwage na montaż zaworu bezpieczeństwa, sposòb montażu pomp zasilaniem do gòry,brakiem zakotwienia do ściany instalacji,wszystko się rusza,brak izolacji i ròżnorodność zastosowanych materiałòw
