Cyrylus
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Semrau 22kW Ekodesign 5 klasa
  • Płeć
Osiągnięcia Cyrylus
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Czyli chyba zadzwonię do swojego hydraulika który ten piec załatwiał i zamawiał i powiem mu żeby go sobie zabierał a mi oddał kasę albo załatwił normalnego smieciucha ze sterownikiem żeby móc narzucić kilka grubych i mieć spokój na parę godzin Chyba że jakiś sprawdzony piec polecacie?ale na drewno
  2. Cześć ponownie Panowie, po rozmowach z producentem te ustawienia które ja zrobiłem to są złe, zaślepiłem górne drzwiczki tak jak to było jak piec przyjechał. Kazali dolną klapkę otworzyć na około 2cm rozetę na mniej więcej 3/4 i nie powiem bo przy pierwszym rozpaleniu jak poukładam drewno przy wylocie do dyszuy to ładnie naciąga i rośnie temperatura. Tylko jest jeden mankament że jak dojdzie do tych 75-85° (bo to co mi powiedzieli to jest piec zgazowujący i na takiej temperaturze on musi pracować) to chce dorzucić jeden, dwa grubsze kawałki drewna (tak kazali zrobić) to temperatura mentalnie zaczyna spadać i już nie może urosnąć. Wczoraj przesiedziałem w piwnicy od 21-1 w nocy i kombinowałem z ustawieniem klapek, temperaturą spalin i mocą wentylatora. Jak udało mi się ustawić że ładnie naciągało temperaturę to po osiągnięciu żądanej (78°) dmuchawa wyłączała się a temperatura nadal rosła, dobiło mi do 92° musiałem wszystko pozamykać żeby zaczęła spadać, oczywiście jak spadła do 77° ustawiłem klapki do tej pozycji co były ale już nie naciągało temperatury tylko cały czas spadała :/ ktoś ma jakąś radę ? W drzwiczkach zasypowych jest jedynie klapka tego powietrza, ale ja zaślepiłem według zaleceń serwisu bo przy zagazowaniu ona nie jest na tyle szczelna żeby utrzymać dym który zbiera się w tej górnej komorze więc nie ma opcji żeby zobaczyć co się dzieje na palniku :/
  3. Dzisiaj przyszedł ruszt, po pracy rozpaliłem było ciężko i tak ale jak już się rozpaliło to udało mi się naciągnąć do 62° dolna klapka zamknięta i ta rozeta też zamknięta. Otwarta na maksa górna klapka i dmuchawa w sterowniku minimalnie 70% i maks 100%. Ustawione mam na 65°(chce go wreszcie przepalić) zobaczy czy dojdzie do 65 i czy jak się wyłączy uchawa to spadnie. Edit: Doszła temperatura już dwa razy do 65° i dmuchawa się wyłączyła co skutecznie działa na obniżenie temperatury bo ( cholera jasna przeplute i odpukane w nie malowane) przytlumia ogien i temperatura spada, o dziwo (obym nie zapeszyl) dmuchawa przestała dymić )
  4. Dziwne rzeczy mi wychodzą na tym przeliczniku :/ że potrzebne jest 25 Kw piec, stary poniemiecki dom, na dole 7 okien dwuszybowych, metalowe drzwi( mają około 5 lat) góra świeżo wyremontowana 6 okien dachowych i jedno w szczytowej trzyszybowe, dach ocieplony pod sam szczyt wełna mineralna 18 albo 20 cm, piwnica jest tylko pod jednym pokojem(nie jest ogrzewana). Jak te stare domy grube ściany zewnętrzne, podłoga na parterze jest na belkach (jak to kiedyś robili) i jest tam wyłożony jakiś torf czy ziemia nie wiem nie znam się. Ten piec 12kW (teściu mówi 1 2 kilo wata) ogrzewał dół (jak poddasze było nie ocieplone a drzwi na poddasze mocno nie szczelne) i jak zbyt się w nim rozpaliło i było 60-70 na piecu to w domu była sauna. Więc jak doszło poddasze to polecił nam ten piec że w zupełności wystarczy. Tylko dziada nie mogę rozgrzać więcej niż 45° i cały czas dyminz dmuchawy na piwnice :/
  5. Wszesniej ten stary z 15 letni albo starszy piec ogrzewał tylko dół wyremontowaliśmy poddasze z żoną i chcieliśmy wymienić piec hydraulik polecił ten jest około 200 m2
  6. Dziękuję się bardzo bo ja już wymiękam może jak ten ruszt dojdzie jutro i go założę to będzie się paliło lepiej bo tak przez ten przegrzebacz to dużo żaru spada na dół bo ma duże odstępy między żebrami Jak na razie dolną klapkę mam otwartą na maksa i troszeczkę górna i dzisiaj 44° to maks co może wyciągnąć :/ nadal mnie tylko denerwuje i mam duże obawy bo przez tą dmuchawę wydobywa się dym tam gdzie do wirnika przykręcane jest śmigło tamtędy wydostaje się dym
  7. Pisałem że tam na dole jest przegrzebacz do rusztu on jest.pod rusztem i jest ruchomy więc zablokowałem go mniej więcej na wysokości rusztu i palę na nim
  8. Ruszt doślą mi dopiero bo się okazało że pięć przyszedł bez rusztu jutro albo we wtorek ma być kurier, na razie zablokowałem ten przegrzebacz co jest ruchomy pod rusztem i palę na nim, tylko większość fajnego żaru spada z dół do popielnika bo on ma duże szczeliny więc może jak przyjdzie ruszt będzie się palić lepiej. A czy ktoś ma pomysł co z ta dmuchawa? Dlaczego przez nią dym leci?
  9. Palę drewnem dąb o kasztan A to powietrze itp itd mógłbyś tak na chłopski rozum wytłumaczyć ?
  10. Dopływ powietrza jest bardzo dobry ponieważ "okno" do piwnicy jest mega nieszczelne (zostawiona dziura długosc i wysokość dwóch cegieł żeby koty w zimie mogły tam spać ) Na tym kominie cały czas pracował stary piec 12 kW, nie ma żadnych przedmuchów dymu komin jest szczelny. Kolanko i dmuchawa jest przykręcona tak jak na zdjęciach w instrukcji
  11. Najbardziej boję się wydobywającego dymu z tego wentylatora, wszystko uszczelnione tylko ta dmuchawa przepuszcza tam gdzie się obraca, tam już silikonem nie uszczelnie :/ dodając do tematu piec ma ogrzać dom parter poddasze 190-200 m2, na dole okna i drzwi wymieniane jakoś 5 lat temu dwuszybowe nigdzie od nich nie ciągnie, góra(swiezutka) ocieplona pod sam szczyt wszystkie okna 3 szybowe, ocieplenie wełna mineralną jak dobrze pamiętam to 18 albo 20cm gruba roockwola
  12. https://ibb.co/d4x4gFD https://ibb.co/Qn7mY31 https://ibb.co/VV0dwYc https://ibb.co/cDq2YXQ https://ibb.co/xSxY7zX https://ibb.co/j3kjf7B https://ibb.co/jrNqdGC Sterownik : https://www.dksystem.pl/produkty/regulatory-do-kotlow/ekoster430/#1454161571246-8ace0d60-2841 Nie pamiętam wymiarów, ale jest wydaje mi się dość spory bo cały komin składa się z trzech komór 2 wentylacyjne i jedna do pieca niestety ta do pieca zaczyna się dopiero od mieszkania a w piwnicy dochodzą dwie wentylacyjne i tam jest wpięty piec, między tymi komorami na dole jest połączenie więc dym wylatuje jedna i drugą. czyszczony był około 2 lat temu (albo 3 ale raczej 2)
  13. Część, może ktoś tutaj mi pomoże z tym piecem :/, świeżo założony więc nie jest zapchany, nie mogę go rozgrzać bardziej niż 45-55 ° dmuchawa chodzi na full. Dodatkowo cały czas jak otworze drzwiczki zasypowe to muszę robić to bardzo powoli bo jak zrobię szybko to leci dym do piwnicy. Nie mogę sobie poradzić z ustawieniami tych klapek w drzwiach i tej takiej okrągłej między drzwiczkami (według instrukcji tamtędy dostaje się powietrze za komorę spalania). Dodatkowo cały czas wydostawał mi się dym z kolanka przykręcanego do czopucha i z miejsca łączenia dmuchawy do czopucha. Wszystko uszczelnilem silikonem wysokotemperaturowy (do 300°). Z tych miejsc już dym się nie wydaje natomiast teraz wylatuje on przez samą dmuchawę. Ogólnie nie mogę sobie poradzić z tym piecem. Do producenta itp itd się nie dodzwonie bo weekend, a dzieciaki w domu są i nie chciałbym żeby stało się coś złego. Bardzo proszę was o pomoc. Z góry dziękuję
