cristofonline
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom nieocieplony 260mkw, 3 kondygnacje, klatka schodowa wewnątrz :-(
  • Instalacja
    Grzejniki panelowe starego typu podwójne i pojedyncze. Rury stalowe. Zawór 3D.
  • Źródło ciepła
    Biadała 24KW (Pleszew). Sterownik RecalArt 1000
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Polska
Osiągnięcia cristofonline
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Czy nie powinienem wydłużyć przerwy żeby lepiej dopalić?
  2. Dzięki za dobre słowo ale w moim działaniu więcej intuicji i wiedzy z tego forum - czytałem w nocy - niż doświadczenia ... Wrzucę fotkę za moment.
  3. Proszę Was bardzo o pomoc w ogarnięciu kotła. Nie mam wystarczającej wiedzy i doświadczenia żeby poradzić sobie z nim sam. A mam na to dwa dni... Jestem z wizytą u mamy, która zakupiła nowy kocioł z podajnikiem i nie bardzo potrafi opanować jego działania. DOM 260mkw PU. Bloczek MAX i Siporex. Nieocieplony. Okna plastikowe, dwuszybowe. Instalacja CO starego typu. Grzejniki panelowe i rury stalowe. Kocioł Biadała 24KW zawór 3 drożny i pompka. podłączone tylko grzejniki (CWU odrębnie zasilana). Wylot spalin fi 160mm - brak czopucha. Paliwo 27-29 MJ/kg Bartex GOLD Kocioł zastałem z takimi ustawieniami pracy: podawanie - 10,5 sek, przerwa 20 sek i dmuchawa 65%, pompka idzie na maxa... mama przerażona ilością spalanego groszku. Od razu zmniejszyłem nadmuch do 25% i zmieniłem podawanie na 5 sek z przerwą 40 sek oraz zmieniłem ustawienie zaworu trójdrożnego na 1,5 - 2 ze względu na temp zewnętrzną (w domu było zdecydowanie za ciepło). Podtrzymanie ustawiłem na 10 sek przerwa 25 min nadmuch 45%. Obserwuję spalanie. Z tego co widzę to: węgiel nie wypala się równomiernie w retorcie - po prawej stronie kielicha węgiel niedopalony i skoksowany (na zdjęciu zgarnąłem kopczyk i trochę pomieszałem - normalnie jest więcej czarnego po prawej) defraktor chyba nie jest najlepiej umiejscowiony - co o tym myślicie? nie wiem jak doprowadzić do optymalnego spalania bez czopucha nie ogrzewając przy tym okolicy nie wiem czy w tej sytuacji otworzyć zasłonkę wentylatora czy przeciwnie przymykać nie wiem co zmienić w sytuacji gdy temperatura spadnie - zwiększyć zadaną temp CO? zmienić proporcje w zaworze 3D (jak?) nie wiem na co jeszcze zwrócić uwagę, co obserwować jak ustawiać Będę wdzięczny za pomoc. Dobrego weekendu Wszystkim! Krzysiek
