Karku
    9
Osiągnięcia Karku
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Panowie udało mi się ustawić piec na minimum wydajności oraz prędkość obrotową pompy na maksimum, na początku zaczęło grzać i myślałem, że już będzie okej ale jednak nie... Mam jeszcze jedno pytanie. Po podniesieniu prędkości obrotowej pompy ciśnienie w instalacji dobiło prawie do 2 atm, postanowiłem spuścić trochę wody w celu obniżenia ciśnienia. Przy odlewaniu woda leciała jakby gazowana, czy to normalne, czy może wskazywać na zapowietrzenie instalacji?
  2. Bufor to inaczej sprzęgło hydrauliczne tak? Ile może kosztować zainstalowanie takiego bufora?
  3. Jeżeli temperatura ustawiona jest na 45°C i więcej to wszystko wydaje się być ok. Podłoga jest ciepła. Tylko, że zużycie gazu jest jakieś z kosmosu. Ale pieć chodzi nie wyłącza się, jak temperatura spadnie to dogrzewa i jest ok. Jak ustawie temperature na 28°C, czy nawet 35°C to piec włączy się albo i nie. Jeżeli już się włączy to momentalnie temperatura wzrośnie nawet do 40°C na kotle i się wyłącza. Wtedy rura od zasilania jest ciepła od powrotu rzecz jasna zimna, bo w tak krótkim czasie nie ma szans żeby przeszła przez cały obieg. Aktualnie mam ustawione 35°C, a na piecu jest 25°C i w ogóle się nie chce włączyc, nie wiadomo z jakiej przyczyny.
  4. Nie mam termometrów na rozdzielaczu także nie wiem jaka jest temperatura.
  5. Witam po zakręceniu jednego z rozdzielaczy przepływy na drugim wzrastają do 2, a na niektórych obiegach nawet do 3 l/min. Tylko, że nic to nie zmienia pieć dalej nie chce pracować przy zadanej temperaturze 28°C. Jak włączyłem tryb kominiarski to wszystko jest ok i do rozdzielaczy płynie gorąca woda... Tu jest link to instrukcji dla instalatora: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hydrauliczny.online/public/assets/Instrukcje/Viessmann/Vitodens%20100-W%20i%20111-W/Instrukcja%20monta%C5%BCu%20i%20instalacji%20Vitodens%20100-W%20B1HC%2C%20B1KC%20%2809.2016%29.pdf&ved=2ahUKEwiy24DknMjsAhWvs4sKHTs2BncQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0wsrPp9yCv5hztm_tMcbA3 Ale jak się ustawi temperaturę 40°C czy więcej to wszystko jest okej. Chodzi o to, że jeśli już piec się załączy to faktycznie czuć, że do rodzielacza płynie ciepła woda, ale po chwili się wyłączy i żadna pętla się nie zdąży nagrzać...
  6. Witam serdecznie niestety w weekend nie byłem dostępny, ale już jestem. Mógłbym prosić o rady w sprawie tych przepływów, co prawda jestem w pracy, ale zaraz po powrocie chętnie bym spróbował to uleczyć :) Tak, tak samo
  7. Tak jest to piętrowy dom i są dwa takie same rozdzielacze, z tym, że na górze jest o jeden obieg mniej... przekaże te uwagi chłopu l, który robił tą instalacje, bo sam przyznam, że jestem w tym zielony. Ale czy możliwe jest żeby filtry robiły tak duży opór? Zastanawiam się czy pompa nie jest czasem za słaba lub wadliwa. A co do regulacji na rotametrach to więcej nie da się ustawić. Ten 1 l/min to maksimum jakie udało mi się uzyskać...
  8. W czasie gdy grzeje wodę do bojlera przepływy spadają do zera, następnie powracają do około 1 litra na minutę. Po dotknięciu rozdzielacza, w czasie pracy pieca czuć, że woda jest ciepła. Grzanie trwa dosłownie zaledwie kilka sekund, piec wyłącza się gdy osiągnie zadaną temperaturę, zamiast ją utrzymywać na stałym poziomie.
  9. Witam Od trzech miesięcy mieszkam w nowo wyboudowanym domu. Zdecydowaliśmy się na ogrzewanie podłogowe w całym budynku. Po ochłodzeniu, od tygodnia włączyłem piec na grzanie budynku. Niestety po kilku dniach grzania, po nastawieniu temperatury 28, 30, 32, a nawet 35 °C stwierdziliśmy, że w domu jest nadal chłodno, a podłogi są zaledwie letnie. Po telefonie do instalatora ustawiliśmy piec na 40°C, w serwisie Viessmanna zalecili ustawić 50. Pieć przy nastawieniu na 28 do 35 °C się załącza, a po kilku sekundach się zatrzymuje. Na rotametrach przepływy wskazują zaledwie 1l/min. Jakbym nie próbował nie da się ustawić więcej. Efekt jest taki, że pobór gazu jest na poziomie około 7 m³, z tą różnicą, że ciepło chyba idzie do komina. W domu jest chłodno. Wygląda to jakby przepływy były zbyt małe i pieć po zagrzaniu dawki wody wyłącza się. Chyba, że pompa nie daje rady odebrać ciepłej wody. Układ jest odpowietrzony, po ustawieniu 50°C na piecu robi się ciepło, z tym że spalanie wzrasta do 18 m³ na dobę!!! Na piętrze mamy panele, a jak wiadomo 50 °C je zabije w krótkim czasie. Co mogę zrobić, potrzebuję rady magika instalatora. Z góry dzięki za pomoc
