letsgamble
    6
Treść opublikowana przez letsgamble
  1. Wielkie dzieki panowie. Wszystko tam bylo podlaczone jak nalezy wiec wystarczylo ustawienie dodatkowej pompy 1 na CO. Pozdrawiam
  2. Madrego to dobrze posluchac... Ustawilem dodatkowa pompe 1 jako CO a dodatkowa pompe 2 wylaczylem. Dzieki!
  3. Dobrze wiedzieć, dzięki -zostaje kwestia poprawnego ustawienia pomp...
  4. wywaliło mi błąd temperatury czujnika na pompce więc zmieniłem ustawienia pomp: pompkę po lewej stronie (zakładam, że jest podłączona jako pompa dodatkowa 1) idzie do bojlera więc ustawiłem ją jako cyrkulacyjną pompkę po prawej stronie (zakładam, że jest podłączona jako pompa dodatkowa 2) która idzie na grzejniki i podłogówkę ustawiłem jako CO będę wdzięczny za pomoc
  5. Probowalem wpisywac w roznych kombinacjach i dalej nie przyjmuje. Aktualnie ustawienie -tylko zawor wbudowany, pompa dodatkowa 1 rodzaj CO (prog zalaczania 50 stopni), pompa dodatkowa 2 rodzaj pompa cyrkulacyjna Czy takie ustawienie jest w moim przypadku OK?
  6. Panowie, mam ogromny problem. Zbyt pochopnie przywróciłem ustawienia fabryczne w piecu (problemy z osiąganiem temperatury) i teraz nie mogę z powrotem przywrócić ogrzewania na dom. Przy próbie dodania nowego zaworu prosi mnie o jakiś 5 cyfrowy kod modułu, którego nie mogę nigdzie znaleźć. Piec Defro Sigma 5 16kw na sterowniku K1pv4. Piec chodził na trybie pompy równoległe. Ogrzewanie wody i ogrzewanie domu +podłogówka. Załączam zdjęcia poglądowe. Będę zobowiązany za wszelką pomoc!
