Gawlo
    7
Osiągnięcia Gawlo
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. @tomekb Dzięki za wszystkie rady jak i potrzebne elementy do przerobienia instalacji, wszystko działało bez zarzutu aż do dziś gdy chciałem odpalić ogrzewanie podłogowe. Pierwszym problemem był zablokowany wirnik w pompie poradziłem sobie z wraz z instrukcją, pompa działa. Drugim problemem jest zawór mieszający... Nie puszcza ciepłej wody, bez względu na to jak jest ustawiony. Jakieś rady jak to odblokować
  2. Dzięki, czekam na odpowiedź...
  3. Znalazłem takie rozdzielacze https://hurtinstal.pl/rozdzielacz-6-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-grundfos-p-333.html https://hurtinstal.pl/rozdzielacz-6-z-grupa-pompowa-grundfos-2-3-kvs-atm566-p-681.html Różnią się tylko zaworem termostatycznym- pytanie czy jest sens dopłacić 200zł do innego zaworu... Gdzie bym nie szukał to nie ma takich pomp jak wysłałeś, przeważnie są pompy jak w linkach powyżej czyli ( GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70 ) jak będzie taka pompa to będzie źle?
  4. Poprawiłem instalacje w PAINT teraz powinno być dobrze. Na co zwrócić uwagę przy zakupie rozdzielacza? Bypass?? Pompa? zawór termostatyczny standardowy czy o zwiększonym przepływie 2,5 Kvs Pytam o jak najwięcej szczegółów ponieważ nie chce wydać pieniędzy w błoto, chcę to zrobić porządnie tak aby zapomnieć o podłogówce, nie tak jak do tej pory... dramat
  5. Trochę nie rozumiem rysunku u góry, to nie moja branża :P lepiej zrozumiem rysunki takie jak sam narysowałem ;) Powiedz mi czy jak kupie gotowy rozdzielacz z tymi wszystkimi bajerami- pompa, rotametry, zaw 3d i podłączę go tak jak naskrobałem w PAINT poniżej czy to będzie dobrze? czy powinienem cos jeszcze do tego dobrac? ewentualnie inaczej podłączyć Aha na rysunku jest pompa po lewej bo tak było by mi lepiej zamontować- podejrzewam ze nie ma to znaczenia z której strony będzie ale gdybym się mylił to proszę o uwagę.
  6. Wiem :D Dlatego tu jestem... OP mam ok 60-70m2 (łazienka, kuchnia, przedpokój, salon, sypialnia - w sypialni jest w sumie wyłączona) + 3 grzejniki (2 pokoje + łazienka)
  7. Witam. Bardzo Was proszę o pomoc w poprawie obecnej instalacji ogrzewania podłogowego + grzejniki. Instalacja wygląda jak na foto, nie ma żadnej pompy, rotametru, regulatota czy innych rzeczy - jest goła i nie działa. Wszystko jest zasilane z pieca VIESSMANN Vitodens 100 Z racji tego iż żaden instalator nie ma w tym roku czasu postanowiłem zrobić to sam, aczkolwiek potrzebuje fachowej porady co do obecnej instalacji dokupić ewentualnie wymienić i jak to prawidłowo podłączyć. Wszystkie prace jestem w stanie wykonać sam. Na foto sa informację co gdzie i jak
