Warrior311
    23
Osiągnięcia Warrior311
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dzisiaj miała miejsce taka sytuacja. Piec podgrzał się do 75 stopni i przeszedł w postój. W domu było ciepło, sterownik salus się nie włączył, a i tak załączyła się pompka i puściła gorącą wodę na kaloryfery(temp. zaworu mieszającego 1 była 70 stopni, a ustawione jest 41 stopni). Za chwilę pompka się wyłączyła, ale zimna woda wróciła do pieca i temp. na piecu momentalnie zaczęła spadać do 50 stopni i piec zaczął znowu się rozpalać.
  2. To zakres modulacji mocy wynosi 10 stopni. Nadmuch moc maks. 29% Moc maks. 14.4 Minimalna moc palnika 5.6 kW Madmuch moc minimalną 18%
  3. Gdy wejdę w menu serwisowe(6543) to histereza kotła wynosi 20 stopni. Natomiast gdzie mogę sprawdzić ZAKRES MODULACJI?
  4. Od niedzieli jak zmniejszyłem temp. zaworu mieszającego 1, piec rozpalał się 12 razy dziennie(nie wiem ile razy w tym tylko dla samego siebie-bez puszczania wody na kaloryfery) Użytkuje piec 106 dni, przez ten czas rozpalał się 1521 razy co daje średnio 14 razy dziennie. Pewnie to jest trochę za dużo, a ile razy dziennie było by w miarę optymalnie.
  5. Miałem mały remont w domu i się trochę wychłodziło, a w tym samym czasie był bardzo duży wiatr i mróz i nie mogło się w domu dogrzać. Piec chodził cały czas, a temp. w ogóle się nie podnosiła w pomieszczeniu. Dlatego podniosłem na 55 i temp. w domu się podniosła to tej zadanej. Ale teraz dzieje się jak opisałem. Oki to zmniejszę temp. zaworu mieszającego 1 na 41
  6. Witam. Mam pytanie, piec dogrzewa do 70 stopni, potem przez wygaszanie i czyszczenie podchodzi do 80. W domu jest ciepło i sterownik nie puszcza wody na instalację. Po powiedzmy dwóch godzinach, gdy spadnie temperatura w domu i sterownik się włączy, na kaloryfery leci bardzo ciepła woda i bardzo szybko temperatura pieca spada do 40 stopni i rozpoczyna się rozpalanie. Wiadomo, że przez dwie godziny, to w instalacji woda wyzimnieje i gdy ruszy pompka to do pieca leci zimna woda, tylko czy tak to ma wyglądać? Czy temp. na piecu ma tak szybko spadać i czy to jest dla pieca dobre? Czy jakąś ochronę powrotu aktywować lub coś innego. Temp kotła mam 70. Cwu. 43, temp. powrotu 55 i temp. zaworu mieszającego 1 także 55 stopni
  7. Zacząłem grzać 17 listopada. Do 27 grudnia spaliłem 69 worków (1035 kg) pelletu(Olczyk, u mnie kosztuje 840 zł za tonę). Dziennie wychodzi 25,5 kg. W tym podgrzewanie cwu. Czyszczę piec raz w tygodniu, popiołu jest jakieś objętościowo 2.5 litra, bo wagowo wiadomo, że kilkadziesiąt deko. Temp. kotła 70 stopni. Temp. Cwu 42 stopnie. Temp. powrotu 55 stopni. Temp. zaworu 1, 41 stopni. Od 17 listopada piec rozpalał się 694 razy. Tryb pracy zaworu mieszającego jest: normalny grzejnikowy. Histereza cwu 5 stopni. Histereza kotła 20 stopni. Podtrzymanie Wyłączone. Ochrona powrotu wyłączona
  8. Po 9 dniach korzystania z pieca - ogrzewanie i podgrzewanie cwu, spaliłem 9 worków(15kg) pelletu.Średnio dziennie wychodzi 25 kg. Chciałbym, żeby na kaloryfery szła trochę cieplejsza woda, jak mogę to zrobić? Raz go także czyściłem,
  9. No właśnie widzę absurd i nie mogę tego pojąć. Dodaj jeszcze, że oprócz okrojonego sterownika to kupiłem termostat bezprzewodowy za 350 zł, który robi to samo co ten dodawany za darmo, tylko jeden wisiałby na ścianie a drugi stoi na komodzie.
  10. To ja się nie dziwię, że ten kocioł był produkowany tylko na eksport, a teraz tylko z dotacji, bo pewnie nikt by go w Polsce nie kupił, jak by się dowiedział, że musi się w nim palić cały rok i cały czas. Jak ktoś ma tylko ten piec do grzania i podgrzewania wody, to przecież koszt roczny pelletu to jakiś kosmos- licząc średnio 20 kg dziennie. Niech mi ktoś wytłumaczy jaki sens i cel ma to podgrzewanie pieca sam dla siebie, skoro cała energia jest skumulowana w piecu, bo powiedzmy w domu jest ciepło i pompa nie puszcza na instalację, a z ciepłej wody akurat nikt nie korzysta.
  11. W moim menu serwisowym jest: Aktywacja modułów, ustawienia Cwu, ustawienia zaworu 1,manu palnika, ustawienia kotła, ustawienia pompy kotła, wyjście uniwersalne, korekty czujników, przywrócenie ustawień fabrycznych.
  12. Ja mam sterownik salus 091FLRFV2(TX) i tam nie ma takich opcji na wyświetlaczu o których Wy piszecie i pokazujecie Natomiast było tak jak pisaliście, piec był w postoju, temp. na sterowniku spadła poniżej zadanej i pompa puściła wodę na instalację, tylko automatycznie na kotle temp. szybciej zaczęła się obniżać
  13. A jak aktywować tą funkcję, żeby salus wyłączył palnik?
  14. Nie bardzo. Rano wsypałem 15 kg i teraz wsypałem drugie 15 kg bo było już mało co. Jestem teraz obok pieca. Sterownik salus w pokoju, osiągnął zadaną temp. wyłączył obie pompy co i one teraz w ogóle się nie włączają. Natomiast jest urządzenie AFRISO, w którym zapala się żółta dioda, ale nie słychać, żeby cokolwiek się z tego powodu działo. Piec osiągnął 70 stopni, włączył podtrzymanie, lekko podnosi się temp. i dosypuje sobie co chwilę pelletu.
