Treść opublikowana przez portol
SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
Bardzo wielkie dzięki za pomoc., Przedstawię ten pomysł instalatorowi i być może wprowadzi te zmiany o których piszecie. Póki co temp na piecu jest ustawiona na 45°, w spalaniu pelletu widzę że idzie zdecydowanie mniej, ale mam świadomość że takiej temp na piecu pelletowym podobno nie powinno się ustawiać tylko wyższą.
- SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
tak masz rację źle sie wyraziłem ale niemniej jednak efekt końcowy zostanie osiągnięty?? czy znowu sie mylę? Rozumiem też co napisałeś wcześniej odnośnie wpuszczania takiej temp wody w instalację podłogową. Masz jakieś inne rozwiązanie? W tej chwili piec wogóle nie wchodzi w tryb podtrzymania , czy to może być spowodowane tym, że wszystko ciepło idzie w podłogę ??
okazuje sie że rozdzielacz jest od podłogówki i od grzejników. Instalatora jestem raczej pewien jak i jego wiedzy, a robił praktycznie jak dla siebie. Ale co do tej rury to nie mam pojęcia to znajduje sie dokładnie nad tym rozdzielaczem piętro wyżej podłoga na dole grzeje na ful przez to że nie ma na niej założonej głowicy, którą można by było regulować temp wody w instalacji , tylko o ile to może zwiększać spalanie pelletu. Plan jest taki żeby jak najszybciej założyć taką głowicę
jeśli chodzi o palenie to znalazłem zdjęcia na forum jak powinien wyglądać "dobry"płomień mianowicie chodzi o jego długość ze schematem instalacji i zasilaniem instalacji podłogowej będzie problem, przynajmniej do momentu skonsultowania sie z monterem :) jak zaznaczyłem powyżej jestem zielony w tym temacie. Póki co po wygaszeniu się pieca (podejrzewam że po powrocie do domu taka sytuacja będzie miała miejsce) zmienię w ustawieniach na PRACA bez PID
odnośnie inwestycji w siłownik i pompę to czy są to nieodzowne elementy do wprowadzenia wstępnych ustawień? tj. praca z PID czy bez lub to co piszesz wcześniej korekta temp czy np.te prędkości nadmuchu, podtrzymanie. Któś z forum dodał jakieś wstępne ustawienia zastanawiam sie tylko czy mógłbym je zastosować u siebie i czy przyniosłoby to oczekiwany efekt. Sam płomień nie jest taki jak być powinien. Wygląda na to ze kolejne 5 worków skończy sie po 48 h. Temp w domu na dole za wysoka od samej podłogówki około 23.2 przy zimnych grzejnikach. Zastanwiam się czy nie odłączyć podłogówki(brak możliwości regulacji temp.)) i grzać samymi grzejnikami. Przy takim spalaniu strach pomyśleć co będzie jak przyjdzie zima i temp około 0° pozdrawiam WhatsApp Video 2020-10-14 at 18.04.01.mp4
Witam, podpinam się do tematu i od razu pisze co i jak otóż, mam dopiero co podłączony piec sas bio compact 12KW i w pierwszych 36h pracy zeżarł 5 X 15 kg pellet etna (rozumiem że przy pierwszym uruchomieniu zawsze weźmie wiecej ale...). Jakie ustwienia moglibyście polecić żeby mnie nie puścił z torbami? Dodam że jestem zielony w temacie. Pierwsze ustawienia były takie temp kotła zadana 55° temp zadana cwu 45° zawór 4-drogowy -10 (zmnieniony po 20 h na 5 a poźniej na 3) dwie pompy co i cwu ustawione na pracę równoległą i uwaga chyba ważne - praca PID na grzejnikach głowice z termostatem(vindo) na początku na 5 później (przy temp w pomieszczeniu 23,3°C) zmniejszone na 3 dodam że podłogi na dole b. ciepłe na dole brak regulatora temp. , Po wyłączeniu się pieca z powodu braku paliwa dosypałem kolejne 5 worków olczyka zmniejszyłem temp cwu na 42° i czkeam czy coś się zmieni Prośba o kilka wskazówek zdjęcia dodane jak działa piec na chwilę obecną dzięki pozdrawiam dodam jeszcze ze pogrzebałem w necie i wiem tyle, że pulsujący komunikat NK oznacza nie skalibrowany jest poziom paliwa w zbiorniku
