ivaa
Osiągnięcia ivaa
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Jestem posiadaczką Pieca gazowego dwufunkcyjnego saunier duval THELIA CONDENS. Ostatnio odpaliłam ogrzewanie. Nastawiłam na piecu temperaturę 50 stopni. Odkręciłam kaloryfery (nie na maksa) Problem w tym, że piec jakby się "przegrzewał" - temperatura na piecu osiąga 70 stopni (po nocy widziałam że dochodzi do 90) i nagle spada do 30-40 stopni i tak w kółko. Kaloryfery są raz ciepłe a raz bardzo letnie. Nie wiem czy to jest poprawna praca pieca gazowego, ponieważ zawsze w domu miałam centralne ogrzewanie. Przy okazji okazało się, że jeden kaloryfer jest cały czas zimny (wszystkie kaloryfery zostały odpowietrzone). Czy to może być problem w pracy pieca. Jaka temperaturę ogrzewania najlepiej ustawić na piecu aby był ekonomiczny ? Czy polecacie jakiś regulator pokojowy ? Będę wdzięczna za wszelkie porady ;-)
