Fester92
    5
Osiągnięcia Fester92
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Czyli najlepszym rozwiązaniem będzie tak czy siak montaż 3 pompy na powrocie z 4 drożnego
  2. Ok większość chyba rozumiem pompa CO wymusza obieg kotłowy dalej na kaloryfery pomimo otwarcia jeśli dobrze rozumiem w tej chwili nie dam rady zrobić rysunku postaram się wieczorem lecz na chwile obecna zanim kogoś znajdę do założenia pompy i tak jestem uziemiony. Zapytam jeszcze o inna rzecz nie raz czytałem ze inni wymuszają obieg kotłowy poprzez CWU czy jest to dobra praktyka i jak się to robi czy mam ustawić temperaturę na bojler której nie jest w stanie uzyskać by pompa pracowała cały czas czy jest na to inny sposób bo jak dogrzewa mi bojler to faktycznie jest wyższa temperatura powrotu.
  3. Powiem tak podłączenie kotła i instalacji robił mi znajomy ze względu na koszty... A z firmy przyszedł instalator zrobić odbiór było to 1,5 miesiąca temu i nie miał zastrzeżeń. Nie chce na nikogo wieszać psów bo sam się na tym kompletnie nie znam
  4. Nie będę się wykłócał w sprawie konieczności montowania zaworu 4 drożnego czy jest on zbędny czy nie lecz był to wymóg samej gwarancji także nie mogłem na to nic poradzić.
  5. Witam serdecznie. Na wstępie zaznaczę jestem świeży na forum jak i w paleniu w kotle na pellet. Posiadałem śmieciucha lecz jego żywot był mocno pod znakiem zapytania mając chęć uwolnienia się całkowicie od węgla skusiłem się na kocioł pelletowy. Zostałem namówiony na kocioł Kamen pellet kompakt lux 17Kw znajomy pomógł mi go zamontować i nieco przerobić instalacje lecz pojawiły się problemy z temperaturą powrotu do pieca z którą nie mogę sobie poradzić. Sterownik St-967 Temp kotła 65 histereza 10 temp zadana CO 40 Temp zadana CWU 50 histereza 50 moc min podawanie 4s przerwa 54 nadmuch 20 bieg moc max podawanie 10 s przerwa 55 nadmuch 25 bieg na powrocie mam 35-38s pompy cały czas na 1 biegu piec pracuje w trybie pompy równoległe w mieszkaniu termostaty na kaloryferach dom powierzchnia grzewcza ok 180m2 nie ocieplony strych nie użytkowy bez kaloryferów Zanim ktoś napisze, że po co się pchałem na piec na pellet zanim nie ocieplę domu to przypomnę byłem przyparty do muru i na samo przerobienie wszystkiego i przystosowanie komina wymianę kaloryferów musiałem wydać znaczące środki i nie stać mnie na wszystko. Załączam dodatkowo zdjęcia może będą pomocne. ż góry dziękuję.
