Adam327
    13
Treść opublikowana przez Adam327
  1. Ułożona w ślimaka, Rozstaw jest bodajże co 12.5cm, po odliczeniu kabatury tyle wyszło.
  2. 30 stopni, na piecu 55. Na trójce jest nieźle, ale to już za duże prędkości w instalacji, wszystko słychać.
  3. Tak, jest zamontowany poprawnie. Zgodnie ze strzałka i umieszczony na powrocie. Nie chodzi o to, że nie grzeje w ogóle, ale nierówno i bardzo długo się nagrzewa (początek pętli gorący, koniec zimny.)
  4. Odpowietrzona jest na pewno, pompa pracuje ciągle gdy piec osiągnie jakąś tam temperaturę. Pompa to omnigena 25/60/180 zawsze była na 1 biegu i obieg był wystarczający.
  5. 50 metrów pexa, łazienka na surowo ma trochę ponad 10mkw.
  6. Cześć, robiłem remont łazienki na piętrze i stwierdziłem, że fajnie by było mieć tam podłogówkę. Fachowiec zrobił mi to na zaworze RTL i powiedział, że ma grzać. Teraz puściłem ogrzewanie i niestety nie grzeje, po kilku godzinach dopiero czuć miejscami ciepłą podłogę. Powiedział krótko, że jednak trzeba dołożyć pompę i w przyszłym tygodniu mi to zrobi. Na co zwrócić uwagę gdy to będzie robił? Bo teraz to już mu nie ufam. Zastanawia mnie też kilka kwestii, skąd pompa będzie wiedzieć kiedy ma się włączyć/wyłączyć? I jaki to będzie orientacyjny koszt przeróbki?
  7. Trudno, nie byłem pewien co do umiejętności tego instalatora i tego czy ma rację w tym przypadku. Spuszczenie wody to nie koniec świata. Dzięki za pomoc, temat można zamknąć.
  8. Dobra, dzięki za pomoc. To będę dzwonił do tego chłopaka żeby to zrobił tak jak ma być.
  9. No cóż tak mi to zrobili poprzedni "fachowcy" i jeszcze chwalili jak mocno podłogówka grzeje. Działo to około dekady i nigdy większych problemów nie było (nie licząc zagotowania pieca przez nieuwagę, teraz ma do tego nigdy nie dojść dzięki zaworowi schładzającemu). A w jaki sposób ten RTL działa? Bo zależy mi na tym, aby kaloryfery grzały mocno, a tylko na podłogówce obniżyć temperaturę. Czy da się to zostawić na tym jednym rodzielaczu, a podłogówki w jakiś sposób zdławić?
  10. Właśnie o to chodzi, że jest jeden rozdzielacz i pexy są wpięte bezpośrednio. Przy dłuższym paleniu posadzka wręcz parzy w stopy. Widocznie teraz młodzi się lepiej znają niż fachowcy z długoletnim doświadczeniem.
  11. Ok, świetnie. A średnice rur są odpowiednie? Czy zasadne było używać 28 czy wystarczyłoby jak wcześniej 22? Jak dalej wygląda instalacja? Wszystko mam wpięte w rodzielacz (cała instalacja jest na pex) później w powrót przy piecu dodatkowo wstawiony jest trojak od tego zaworu trójdrożnego. Instalację od rodzielacza robili "starzy fachowcy" i nowy wykonawca mówił mi o jej niepoprawności wykonania. Tzn. Według niego wpięcie razem w rozdzielacz kaloryferów i podłogówki jest niepoprawne, bo na podłogówkę powinna iść dużo niższa temp. Niż na kaloryfery - ale stwierdziłem, że skoro działa tyle lat to niech na ten sezon jeszcze tak zostanie.
  12. W instrukcji producent w instalacji zamkniętej właśnie zaleca użycie takiego zaworu, zdjęć niestety nie zrobiłem, a do końca miesiąca jestem na wyjeździe - dlatego też zdecydowałem się na niego, aby skończyć instalacje przed wyjazdem - w innych firmach terminy są bardzo odległe, a ja tuż po powrocie chce uruchomic instalacje. Co do zaworu trojdrogowego, jest to bodajże jak na rysunku C, zawór docelowo ma dopuszczać część zasilania do powrotu.
  13. Cześć, czy mógłby mi ktoś napisać czy moja instalacja została wykonana poprawnie? Można powiedzieć, że robił ją nowicjusz, ale podobno się zna. Wcześniej miałem stary piec węglowy podłączony rura 22 miedzianą i jedynym uzbrojeniem było zawor bezpieczeństwa, naczynie i pompa z obejściem. Wykonawca stwierdził, że to była bomba i nie zainstaluje nowego pieca w ten sam sposób. Zastosował zawór dopuszczający wodę w razie przegrzania, następnie grupę bezpieczeństwa, stare obejście pompy i zawór trojdrogowy (stwierdził, że w ten sposób podniesie temperaturę na powrocie). Wszystko wykonane rura miedziana 28mm (stwierdził, że 22mm może mieć za mały przepływ i generować duże prędkości w instalacji. Mimo, że wcześniej na rurach 22 wszystko działało). Kocioł to Kołton unix 16Kw, powierzchnia do ogrzewania to 100mkw w tym 6 pętli podłogówki. Kocioł jeszcze nie pracuje, więc chciałbym się dowiedzieć czy należy coś po nim poprawić jeszcze przed uruchomieniem.
