alienscum
    12
Osiągnięcia alienscum
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. 3 to mało, mam 8 pętli - 2 pomieszczenie po 3 pętle i 2 małe po 1
  2. chciałbym mieć kontrolę nad kotłem online i możliwość zamykania otwieranie pętli Czy jest jakiś system który pozwoli na sterowanie kotłem mniej więcej tak jak komfort termeta (openterm i kontrola temperatury)i pozwoli również na zdalne kontrolowanie stref (pętli na rozdzielaczu)? Salus, tech - coś innego? Mam czasem taką potrzebę - nikogo tam nie ma, a muszę nagrzać piętro plus. np trochę łazienkę. Przyjeżdżam tam na konkretną godzinę - i już jest po ptokach - bo się nie zdąży nagrzać, a pracy mamy na np 2h. Aha - i jeszcze pytanie do termeta - czy kocioł ma jakąś funkcję antyzamrożeniową - tak aby jak temperatura spadnie np - poniżej minus 10 stopni to podgrzał trochę instalację ?
  3. To jeszcze ja z pytaniami. Do tej pory myślałem że sterowanie podłogówką - odbywa się za pomocą zwiększania przepływów na danej strefie realizowanej za pomocą przymykania otwierania konkretnych pętli. Tak jak w sterownikach np. tech - gdzie steruje się zaworami a do kotła idzie sygnał on/off . Tutaj nie ma głowic do regulacji przepływy - to co tylko modulacja temparatury? Ale już nie mogę podgrzać sobie jednego pomieszczenia - muszę grzać wszystko?
  4. Ok, jeszcze pomyślę. Wybiorę albo sterowanie termeta albo techa. W termetowskim komforcie jakie stosuje się głowice na zawory? Bo te co widzę w ofercie to są grzejnikowe?
  5. no ok są 4 pomieszczenia, w trzech chcę utrzymywać miej więcej stałą temperaturę w łazience trochę więcej. jedno pomieszczenie jest nad drugim z otwartą przestrzenią, zakładam że ciepło z dołu będzie uciekać na górę , więc dobrze byłoby przymykać tam obieg jak się za bardzo nagrzeje. A mnie tam fizycznie nie ma - więc wydaje mi się ze lepiej będzie jak mi automat będzie pilnował temperatury niż jak mi ktoś otworzy okno bo mu za gorąco - a ja będę płacił za spalony gaz.
  6. Napisałem w poprzednim poscie - termet gold 20kw
  7. czujnik temperatury w każdym pomieszczeniu, siłowniki na zaworach, ustawianie temperatury dla każdego pomieszczenia osobno.
  8. mam Termet Gold 20kw + czujkę pogodową. ogrzewanie tylko podłogowe, 4 pomieszczenia 8 pętli. Chcę mieć sterowanie zdalne, stefowe, zależy mi aby nie było regulacji z poziomu czujnika/nastawnika - pomieszczenie jest na wynajem - nie chcę grzebania w OC (wiec albo same czujniki, albo nastawniki z blokadą) Czy możecie mi poradzić czego użyć?
  9. ok, piec mam podłaczony, w czwartek uruchamiamy, czyli nastawić na najniższą i grzać cały czas?
  10. Z 2 miesiące temu (miksokret) Planuję na początek włączać na 2-3 godziny z ustawioną najniższą temperaturą.
  11. Potrzebuję szybkiej porady, temperatury mnie zmuszają do szybkiego uruchomienia pieca, choć część podłogówki będzie gotowa za ok miesiąc (na piętrze). Na ścianie Gold 20 2F, całość ogrzewania to ok 70m2 100% podłogówki na jednym rozdzielaczu 8 obwodowym. Obwody 3 gotowe po ok 100m, 2 krótsze po 60, (kolejne 3 po 100 nie gotowe.) Rozdzielacz z rotametrami oraz zaworami termostatycznymi. Do kotła chciałbym podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej, połączyć zasilanie CO z rozdzielaczem i trochę pogrzać jednocześnie zastanawiając się nad jakąś automatyką. Czy potrzebuję w takiej instalacji coś więcej czy wystarczy prosto podłączyć zasilanie z belką zasilającą, powrót z powrotem?
  12. Do ogrzewania: 70mkw + CWU. Tylko podłogówka, w przyszłości chcę dołożyć kolejne 70mkv podłogówki. Bez kaloryferów. Wybrałem już wcześniej kocioł - Termet Ecocondens Gold Plus 20, miałem już dzisiaj kupować, ale zwróciłem uwagę na Crystal II PLUS (wcześniej go nie rozważałem). Interesują mnie głównie różnice w sterowaniu. Czy oba kotły pozwolą mi na bezproblemowe zdalne sterowanie kotłem (telefon)? Najważniejsza funkcja dla mnie to zdalne włączanie - wyłączanie. Kocioł jest w miejscu gdzie mnie często nie ma. (lokal pod wynajem, chciałbym zdalnie wł/wył gdy goście przyjeżdżają-wyjeżdżają).
