Ragy
    6
Osiągnięcia Ragy
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. I to jest chyba idealny układ. W tą stronę muszę przerobić instalacje. A co do mojej instalacji. Dom ocieplony, powierzchnia do ogrzania 240 m. Wczoraj wrzuciłem inny rodzaj groszku (PanGroszek 29) i po 1 dobie grzania jestem zadowolony, w popielniku sam popiól , zmniejszyło się zapotrzebowanie pieca na opał. Jednak spadki temperatur zaobserwowałem wysokie. Musiałbym przerobić instalacje na taką z układu w cytacie. Jednak mając obecna instalacje z pompa obiegowa za zaworem 3d najlepszym rozwiązaniem bez przeróbek będzie chyba puszczenie maksymalnej temperatury z pieca na grzejniki( mając do dyspozycji termostaty grzejnikowe) a wodę powrotną dogrzewać wodą z bojlera. Sterownik z PID. Spróbuję zmniejszyc prace dmuchawy na 100%. O jaki procent mógłbym zjechać? Jutro wrzucę czujnik do czopucha, gdyż nie wiem jaka jest temperatura spalin. W jakim zakresie powinna się znajdować przy 100% modulacji?
  2. Mam jeszcze jedno pytanie. Obserwuje że na moim kotle występują duże skoki temperatur oraz duza różnica między zasilaniem a powrotem. Kocioł podejmuje pracę na dość dużej modulacji. Częstotliwość załączania jest spora. Posiadam sterownik Argos PID I dwa obiegi z pompami, jeden na bojler a drugi na grzejniki. Czy żeby dogrzać powrót do pieca zasadne byłoby załączenie pompy do bojlera na pracę stała i ustawienie temperatury na piecu w granicach 57st? Czy spełniałaby ta sama funkcje co pompa na powrocie pieca cały czas dogrzewajac powrót? Jeśli tak to dokupie termostatyczny zawór mieszający na wyjściu z bojlera żeby się nie poparzyć przy kranie. Czy dokonując tego rozwiązania wystarczy że ustawie jednakową temperaturę na CWU i CO na sterowniku Argos pid? Z góry dziękuję za odpowiedź
  3. Ok. Dziękuję serdecznie za odpowiedzi
  4. No tak. Tylko czy jest sens regulować nim na jakąś pozycję jeżeli termostat na grzejniku się tym zajmie?
  5. I w tym układzie zabiera częściowo wodę z powrotu i pcha w zasilanie? Na jakiej pozycji najlepiej ustawić ten mieszacz? No i czy jest zasadność regulacji jakiejkolwiek jeżeli na każdym grzejniku mam termostat
  6. Witam serdecznie. Od lipca posiada kocioł na ekogroszek 25 kw. Sterownik Argos PID, przy okazji została zmodernizowana instalacja. Na każdym z grzejników mam zawór termostatyczny. Temperatura na piecu ustawiona na 60stopni. Pompa LFP o automatycznej zmianie wydajności. Mam pytanie o zasadność zamontowania zaworu trojdroznego jak na schemacie poniżej. Czy jest on poprawnie zamontowany? W moim rozumieniu pompa zasysa część wody z powrotu żeby zapobiec wychłodzenia pieca? Czy zawór poprawnie zamontowany powinien znajdować się za pompa cyrkulacyjna i wtedy woda z pieca wracałaby częściowo na krotkim obiegu z powrotem? Jak ustawić najlepiej zawór trójdrożny żeby chodziło to najlepiej. Tak jak mówię są to moje początki z ogrzewaniem ekogroszkiem. Na razie borykam się że spiekami w popielniku i niedpoalonym groszkiem. Nie wiem czy to wina jakości groszku czy ustawień. Na dziś mam ustawione 7 sek podawanie 60 pauza, 73% max bieg dmuchawy Bardzo dziękuję za wszelkie wypowiedzi w temacie
