Krzynowek
    14
Treść opublikowana przez Krzynowek
  1. Problem rozwiązany, przyczyną był zapchany obieg wody od centralnego ogrzewania. Dziękuje wszystkim za chęć pomocy.
  2. Nie wiem jak są teraz te nastawy ustawione, a kręcić kluczem na chybił trafił to trochę ciężko, żadnych zdjęć podglądowych do ustawienia nie znalazłem w necie, więc chyba będę musiał zakupić taki klucz do nastaw. Oprócz internetu orientuję się ktoś czy w jakimś stacjonarnym sklepie można kupić takie coś?
  3. Czy ktoś może mi wyjaśnić o co chodzi z tymi nastawami? Rozumiem, że gdyby cyfry były po kolei 1-7 ale tu po jednej stronie jest 0, 4, 3, 4, a po drugiej H,1,0, 1, więc jak to ustawić? Przy wszystkich grzejnikach mam podobnie.
  4. Pompa pracuje na 3 biegu. A jeśli chodzi o zawory to znaczniki są ustawione na pustym polu. A cyfry nie są po kolei, z lewej strony jest 0, 0, 2, H, a z prawej 4, 3, 4, 0 więc ciężko stwierdzić co jest co. W instrukcji jest napisane jak się ustawia piec ale ja nie mam manometru ani uprawnień do takich rzeczy.
  5. Wszędzie takie mam zawory
  6. To nie jest nowe, kupiłem mieszkanie z rynku wtórnego więc wszystko już było.
  7. Oczytałem się o wszystkim i mam łeb jak sklep :) Zaworów powrotnych przy grzejnikach nie mam, odpływ i dopływ jest podłączony bezpośrednio. Sam tego raczej nie ogarnę i będę musiał kogoś wezwać do sprawdzenia tej instalacji :( . Tak czy inaczej wielkie dzięki za pomoc.
  8. Dokumentacji do pieca nie mam, pełny model to ZW14-2DVKE23S5300, filtry przed czyszczeniem były czyste. Przy grzejnikach jest tylko głowica termostatyczna i żadnych innych zaworów. Nikt nie sprawdzał tej instalacji.
  9. Wszystkie filtry są czyste, bo były nie dawno czyszczone. Jak mogę sprawdzić na jakim biegu jest pompa?
  10. Powrót do kotła cały czas jest chłodny niezależnie od temperatury wody która wychodzi z pieca, tzn ma temperaturę ok 35 stopni czyli taką do jakiej spada temperatura po wyłączeniu palnika. Po sprawdzeniu mocy grzejników tak mniej więcej to może nie być tych minimalnych 8kw.
  11. Cykl od włączenia grzania do wyłączenia trwa ok 1.5 minuty, a później przez kilka minut spada temperatura. Gdzie mogę znaleźć na grzejniku jakąś informacje o nim, żeby wiedzieć co to za grzejnik?
  12. Wszystkie grzejniki są rozkręcone na maksa i na piecu próbowałem ustawiać różne temperatury i efekt ten sam. Piec nagrzewa wodę do +10 stopni niż jest ustawione, po czym wyłącza grzanie i temperatura spada do ok 35 stopni, grzejniki robią się chłodne i znowu załącza grzanie.
  13. Witam, posiadam piec Junkers zw14, problem polega na tym, że jak włączę centralne ogrzewanie i na piecu mam ustawione 65 stopni, to piec nagrzewa szybko wodę do ok 75 stopni, po czym wyłącza grzanie i temperatura powoli spada do ok 35 stopni i znowu załącza grzanie wody do tych 75 stopni i tak cały czas. Przez to grzejniki raz są ciepłe, a jak temperatura na piecu spada to robią się zimne. Takim sposobem, żeby temperatura w mieszkaniu 49m2 wzrosła o 1 stopnień potrzeba kilka godzin. Gdzie może leżeć przyczyna?
