czarek99
    8
Osiągnięcia czarek99
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, chciałbym dowiedzieć się czy ktoś z forumowiczów przerabiał swój piec ekogroszkowy na pelletowy? Wiadomo co się teraz dzieje z ekogroszkiem, co się o nim mówi itp, więc zacząłem szukać info czy da się przejść z ekogroszku na pellet bez zmiany pieca Posiadam piec Sekom Skamp pv13 z palnikiem SV200, sterownik skzp02, palę nim 2 sezon, instalacja to 100% podłogówka. Z tego co wiem palnik sv200 montowany jest w kotłach na pellet, więc czy jest możliwe przejście z eko na pellet? Co trzeba zmienić, czy da się w ogóle dokupić co trzeba? Czy ten sterownik się do tego nadaje?
  2. Tak naczynie przeponowe jest zainstalowane bez żadnych zaworów odcinających, jest tylko zawór bezpieczenstwa. A czy taka budowa instalacji może negatywnie wpływać na wieksze zużycie opału, czy nie ma to aż tak wielkiego znaczenia?
  3. Rozdzielacz z grupą pompowa parteru jest w kotłowni jest do niego około 4mb rury od pieca, drugi jest na piętrze jakieś 7mb rury.
  4. "Trochę lepszy" więc rozumiem że instalacja będzie kiepsko grzała. A co zrobić żeby ta instalacja była dobra?
  5. Szeregowo tzn? Co w związku z tym może się stać? Instalacja będzie działała źle lub wcale? Czy błędem instalatora jest że nie założył zaworu 4d?
  6. Wrzucam trochę bardziej czytelny. Proszę o poradę czy coś takiego będzie działać, lub nie i dlaczego.
  7. Schemat rysowany na szybko, mam nadzieję że czytelny. Zaworow odcinających nie rysowałem.
  8. Witam wszystkich Oceńcie instalacje co i CWU w domu 200m2 podlogowka na dwóch kondygnacjach plus 2 grzejniki łazienkowe. Piec który ma to ogrzewać to skamp pv13 z palnikiem sv200, zasobnik ciepłej wody pionowy 300l z dwoma wężownicami ( w przyszłości planowany montaż kolektorów do ciepłej wody) Na zasileniu z pieca pompa która ma to wszystko pchac, zaraz za pompa zasilenie dzielone jest na zasilenia zasobnika cwu potem wraca spowrotem do pieca, ( tzw. Mały obieg) na tej samej pompie woda pchana jest na grzejniki łazienkowe przez rozdzielacz oraz na podlogowke dwa rozdzielacze z grupami pompowymi i zaworami termostatycznymi po 8 i 9 pętli każdy rozdzielacz na oddzielna kondygnacje. Powrót z grzejników i podlogowki laczy się z powrotem z zasobnika cwu i wchodzi to do pieca na powrocie zainstalane jest naczynie przeponowe. W tej instalacji nie ma żadnego zaworu 4d. Czy taka instalacja jest poprawna?
